Двигателист 46 #1 Публикувано 5 Януари, 2020 Здравейте и Честита Нова Година! Съвременните т.нар. евросонди имат скоростен клапан по подобие на старите сонди, който затваря при свръхдебит, примерно скъсване на тръбата под автомобила? Според мен не би трябвало, защото тази защитна функция се изпълнява от ел.магнитния клапан, но все пак да попитам, защото в един онлайн магазин пишат , че БРЦ имат такъв клапан. Питам, защото подобен клапан създаваше проблеми при старите сонди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 5 Януари, 2020 Това пише за тях ,и явно вече не създава проблем Quote Мултиклапанът ( евросондата) е устройство, което се монтира в гърловината на бутилката. Снабдена е с три степенна защита(електрическа, механична и термична). Сондата ограничава зареждането на газ до 80% от обема на съда, също така показва и наличното количество газ в бутилката. Всички евро сонди са оборудвани със скоростен клапан, който спира газта от бутилката към изпарителя при внезапно повишаване на дебита (например: спукана тръба). Стопяемият предразен клапан позволява контролирано изпускане на части на газта при повишаване на налягането в бутилката. Електрически мултиклапан, който при подаване на напрежение пуска газ към изпарителя. Нормално този клапан е затворен (когато автомобила е в покой). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
