Georgi Mihov 0 #1 Публикувано 3 Януари, 2020 Здравейте колеги и за Много Години. Имам следния проблем с моята Хонда 7-ма генерация. Колата ,когато е на газ като стигне 4000 оборота и все едно се включва лънча(и на 1-ва, 2-ра и 3-та предавка пробвах)датчика за газта почва да пиука (все едно свършва газта)и превключва на бензин. Не го прави постоянно, но е дразнещо.Според вас проблема газаджийски ли е или нещо друго се е прецакало .Мерси предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #2 Отговорено 3 Януари, 2020 (Редактирано) Настройка на газовото, слаб малък изпарител който не е за твоя двигател, бавни дюзи. Газаджия който не знае какво да прави и ти е взел парите. Ето хубаво четиво Редактирано 3 Януари, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka0007 226 #3 Отговорено 3 Януари, 2020 Изпарител...!? + лоша газ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgi Mihov 0 #4 Отговорено 3 Януари, 2020 Газта беше от Лукоил-найстина имах чувството ,че не върви както трябва. След това сложиш от Ромпетрол(след препоръка от мой колега) и имаше усезаема промяна във вървенето и работата на колата. Има вероятност и филтъра да се е задръстил от кофти газ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #5 Отговорено 3 Януари, 2020 Ами смени ги филтрите ако не е правено последните 10 хил км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka0007 226 #6 Отговорено 3 Януари, 2020 1.Смени филтрите 2. Изхарчи старата газ и зареди до горе с по-добра газ! Излез на прав път и дай здраво газ над 4500 оборота за 4-5 километра... Ако се появи пак=> настройки и изпарител.....!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
