JunkieXL 25 #1 Публикувано 29 Декември, 2019 Здравейте, днес забелязах че на предните две врати крушките долу (който светят при отворена врата) не светят за разлика от задните. Някой да има представа как се сменят и какви са крушките? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1376 #2 Отговорено 29 Декември, 2019 Има тема. В момента съм от TV и няма как да ти я копна с дистанционото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hrisimow 28 #3 Отговорено 29 Декември, 2019 Типът на крушките е: T10 W5W 12v. При желание можеш да използваш и LED такива. За отворяне е нужно да се издърпа плафонът, който е на щипки. Не помня обаче, от коя страна беше по-лесно да се издърпа, за да не се счупи някоя от защипващите пластини. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1376 #4 Отговорено 29 Декември, 2019 Преди 4 часа, JunkieXL написа: Здравейте, днес забелязах че на предните две врати крушките долу (който светят при отворена врата) не светят за разлика от задните. Някой да има представа как се сменят и какви са крушките? На клипа след третата минута. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JunkieXL 25 #5 Отговорено 29 Декември, 2019 Благодаря за съдействието. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1376 #6 Отговорено 29 Декември, 2019 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
