max_3d_3
Система за атмосферното налягане на гумите преди фейслифта.
Здравейте, имам следното питане: колата ми е преди фаислифта - 2009. На фейслифта знам че има такава система. Днес случайно слънчевата светлина беше огряла тази част на таблото и видях два символа, които не светват при даване на контакт. Единия от тях е именно за налягането на гумите, другия за изключен страничен еарбек. Та въпросът е дали ако си сложа оригинални датчици за имерване на налягането на гумите в компютъра на колата може да се активира опцията показване когато има проблем с налягането?
Скоро имаше тема за датчиците:
Виж дали ще ти е полезна в отговор на въпроса "а трябва ли ти"?
Благодаря колега
Edited by emod
2.8. Не цитирайте човека, който е непосредствено преди вас в списъка с мнения
Трябва ти, ако караш Run flat гуми-иначе е безсмислено!
Или ако си с 19-КИ и по-големи джанти ,с ниско профилни гуми,като мен.В този случай е задължително:)
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
