Mkilla 1151 #1 Публикувано 29 Ноември, 2019 (Редактирано) Колеги, някой с опит който да е затъмнил второто стъкло на багажника? Някаква пластмасария е и уж не можело да се сложи там фолио та някой правил ли е опит да го затъмни? Редактирано 29 Ноември, 2019 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gnedev 1 #2 Отговорено 5 Декември, 2019 Наскоро ми го затъмниха - след няколко отказа от различни места се намери един майстор който каза че ще го направи. Естествено не може да се сложи от фолиото за стъкло, понеже е пластмаса или плексиглас и предложи вариант с такова което слага на стопове и габарити. То е с лепящ слой от едната страна и няма гланца на истинското фолио - това не проблем понеже на повече от 2 метра не се забелязва разлика. Има обаче 2 недостатъка - единия е, когато гледаш в огледалото за обратно виждане в купето през тази част от задното стъкло всичко е много замазано. И второ - по краищата на фолиото остава въздух (има места където не е залепнало плътно) и отвън стои кофти като се загледаш. Пробвах се няколко пъти да ги обходя и притисна но след час два пак се отлепя.Според мен не е нещо фатално и се свиква. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3 Отговорено 5 Декември, 2019 (Редактирано) Не можеш ли просто да изрежеш отлепената част или ще стои грозно? Редактирано 5 Декември, 2019 от Pavel_Pavlov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1151 #4 Отговорено 17 Декември, 2019 Ако се затъмни напълно, става с разлика от голямото и на мен лично не ми харесва как стои. Отделно няма да се вижда нищо назад. Една камера решава въпроса при паркиране но все пак, особено при шофиране вечер, на мен лично няма да ми е много комфортно. Каквото такова явно, ще се кара с фолиране само на голямото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
