Kaio
Honda crv 2.4 touring 2015
Здравейте,
Взех си Honda crv 2.4 touring 2015г. и съм много щастлив.
Бензин, Автомат CVT, 184к.с.
Колата е от Канада на 89хил.км.
Търсих информация в нета за обслужване, проблеми, болежки, силни, слаби страни, но никъде нищо.
Та, дали някой не знае малко повече:
Как им е cvt автомата? На колко км се сменя маслото и сменя ли се филтъра?
Има освен D и S и L на скоростния лост - за какво са?
Този мотор е  earth dreams - имате ли инфо за него? Пак, кога се сменя масло? Клапани регулират ли се?
Знам че е по различен и не може да се газифицира например.
4х4 как работи 90 на 10 предно задно или задното е само при пробуксуване?
Доста въпроси станаха.
Ще се радвам някой да сподели.
Здравей
Честито и безаварийно най-вече.
И аз карам такава но не touring изпълнение.Супер е за момента.
Маслото на автомата се сменя на 40 000 и след това май на 100 000 по спомен
S -спорт .Държи по-високи обороти и е много по-пъргава.L - май е за теглене но не съм сигурен.
Масло сменям когато ми светне "ключето". То си го смята кога да е.Ако караш с 0/20 както пише на капачката си гледай нивото към края на цикъла.За лятото идва малко тънко.Особено ако настъпваш колата.
На моята и сложих газ.Минал съм около 12 000 км и за момента е ОК.Наложиха се донастройки но момчетата се справиха.Градски разход с моето каране 12 газ + 2-2.5 литра бензин.
Твоята навигация с андроид  ли е?
АКо имаш други въпроси кажи
На 22.11.2019 г. at 21:13, tenev написа:
Здравей, първо честито за колата. Твоята фейслифт ли е? Понеже доколкото знам фейслифта е с двигател EARTH DREAMS ,който е труден за газификация? Ако не е проблем може ли малко информация или снимки.
Благодаря
Здравей
Много много благодаря за изчерпателния отговор.
Отзад напред:
1. Навигацията не е с андроид. Говорих с бултрако и ми казаха че за да се оправи освен самия модул в антената който трябва да се смени защото си търси канадския сателит, трябва и самата навигация в колата да се смени с европейския вариант. Нещо не ми се стори достоверно и ще проверя и други варианти.
3. Това L ако е за теглене ще е перфектно защото искам да тегля каравана.
2. Това с газовата ме заинтригува защото аз съм с мотор 2.4 184кс. С директно впръскване и ми казаха че газ трудно може да сработи качествено и била малка разликата. За 200-300 км  от както я взех я зазякох на борд компютъра 12-13 разход на бензин. Това са около 26лв. При твоите данни излиза 17лв. което си е почти 10лв на 100км. Надолу.
Ако може да кажеш малко повече за газовата. Къде я сложи? Марка? Цена?
Проблеми и т.н...
И още един въпрос. Имам един бутон еко но не виждам разлика в разход или динамика на автомобила като го включа. При теб как е?
Не знам как е при СР-В но при мен(Сивик хибрид) на L вариатора е само за сняг и лед (все едно 1 и 2 ) тръгва на по големи обороти .Само веднъж го ползвах за малко не ми се е налагало.При S аз го ползвам за изпреварване и когато се изкачвам на балкана.
На 25.11.2019 г. at 11:47, AzSum написа:
Благодаря
Двигателя е с директно впръскване и се газифицира.При мен работеше супер, но сега когато застудя влиза понякога в сервизен режим и трябва да се изгаси колата.В сряда ще ходя при момчетата за донастройка и ще видим как ще е.
На 1.12.2019 г. at 16:27, Kaio написа:
Отзад напред:
Проблеми и т.н...
1.Кажи на Бултрако да си гледат работата.Както винаги не са в час или се правят. И на мен го говореха това ,но реших че са тотални глупости.Най-малко от технологична гледна точка не виждам проблем.Даже на мен ми казаха, че изобщо няма да тръгне европейска навигация.Когато почетеш малко се оказва че  не е точно така.Аз си сложих от европейско CRV навигация с андроид.Радио и навигация тръгнаха без проблем.Даже минах през Бултрако да им покажа че си работят. Няма да ти работят , камерата в страничното огледало и няма да ти показва на малкия дисплей горе кое е радиото.Проблема при радиото идва от един 12 пинов куплунг който е различен на еропейското и американското. За съжаление след много много ровене не успях да намеря точно описание на пиновете.Ако се намери и се пренаредят ще се показва и то.
За мен не беше драма това, но не мога да си сверя часовника на малкия дисплей което вече много ме дразни.При мен се сверява само от навигацията.Пак след много ровене и писане не половината производители си поръчах нова навигация с андроид и допълнителен модул който да подава сигнал към горния дисплей ,но още не пристигнала за да кажа как ще е.За страничната камера нямам решение но си мисля че тя е повече за дамите :)
2.Както казах не съм сигурен за какво е и не съм чел защото не ми е трябвало.
3.Аз с моята газова минах към 17 000 км и вече съм я избил.Сложиха ми я в Прогаз в една пряка на Раковска.Мога да ти пратя тел ако искаш.Имаше леки донастройки но е нормално за тази кола.Модел и марка не се сещам.Беше някаква полска.
Ако говориш за зеления бутон с марихуаната :) ,май е сложен само за да има нещо на таблото което да свети.За 25 000км не съм видял разлика с него или без
Редактирано от tenev
  • Нагоре 2
Здравей колега, 5 години по-късно. Може ли да споделиш дали си разрешил проблема с мултимедията и дали си доволен от газта, имало ли е проблеми за това време и нужда от допълнителни настройки?
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презупция се предполага, че отговаряте на него.
