nikitodorov79
Тресне отдясно при ускорение
Здравейте колеги, понеже не намерих сходна тема ще пусна моята история ако някой е имал такъв проблем моля да сподели. Преди 2 г. купих моя crv 2,2 дизелов мотор като и тогава се усещаха слаби вибрации отпред, но не обръщай много внимание. От няколко месеца се появи едно притрисане като крива гума отпред в дясно при ускорение. По инерция пак го има ама значително по слабо. От тогава съм сменял гуми, балансирал джанти с гуми, смених отдясно вътрешно, външно каре и опорен лагер на полуоската а миналата седмица и макферсоните и тампоните. Няма скъсани тампони по двигателя и скоростите а проблема си остана все едно нищо не съм правил. Моля ако някой е имал подобен проблем да даде акъл и сподели ако е решил проблема по някакъв начин.
Преди 18 часа, nikitodorov79 написа:
Аз има подобен проблем със сивика. При мен поразбит лагера на вътрешно каре, вътре в кутията и има самото каре има радиален луфт. При ускорение тресе, на магистрала при постоянна скорост ако оставя кафе или вода в поставката се вижда как трепери от вибрацията но не се усеща във волана, усеща се само като я озоря на 2-ра и 3-та.
След смяната на двете полуоски с нови вътрешни карета няма никакъв резултат. Предницата е бетон, никакви луфтове. Тампоните на двигателя ги гледаха трима майстори и казват че са добре. Дайте идея къде другаде да търся проблема? Може ли да идва отзад някъде и така да се отразява на предницата?
"Тресне отдясно при ускорение", ама от 90-100 и нагоре, като и намачкам газта.
Така беше при мен, миналата година сложих нови амортисьори и всичко е ок, около 15 000 км.
И при мен сагата беше голяма, два пъти я вдигаме, щателна проверка от всякъде, двама с щангите и нищо, много ме беше яд. Сигурен съм че има нещо ама не излиза... Хванах я по най-тъпия начин, чак ми е смешно. С ролетката мерих амортисьорите, когато беше вдигната и когато е стъпила - разлика 5-7 mm. Оказа се че десния е омекнал, без да е изпуснал масло и видимо в перфектно състояние.
Провери си амортисьорите с ролетка 😀...
Колега,там иска само оригинални карета или си рециклирай старите.
Благодаря за коментарите. Предните макферсони смених преди два месеца, а каретата които сложих са уж японски с голямо качество. Яшида или нещо такова бяха, които ми бяха препоръчани.
