Друмев 4 #1 Публикувано 15 Ноември, 2019 Здравейте колеги, някой да препоръча човек или сервиз за настройка на имозилайзера. От време на време премигва и централното отключва трудно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #2 Отговорено 15 Ноември, 2019 Имобилайзер и централно на тази кола нямат нищо общо. Имобилайзер не се настройва. От време на време премигва..... КОЕ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Друмев 4 #3 Отговорено 15 Ноември, 2019 Някой ми беше казъл за централното че се правела настройка на самото дистанционно, защото вероятно чистотата не съвпада. Или нещо подобно. От време на време премигва на таблото лампичката със зеленото ключе и почна да пали трудно. Завъртам ключа и нищо, нито върти стартер, нито се мъчи. Акумулатор сменях Април. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 177 #4 Отговорено 15 Ноември, 2019 https://forums.hondabg.com/topic/106253-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Друмев 4 #5 Отговорено 16 Ноември, 2019 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7039 #6 Отговорено 16 Ноември, 2019 Не е от свещи и капачка. Доколкото чувам, не чувам стартера, което значи че не стига сигнал до него. Случвало ли ти се е да гасне в движение и да мига зеленото ключе на таблото? Когато при мен имаше такова, колата при опит за палене се държеше по същия начин. Оказа се клеморед - джаджата под патрона на контактния ключ, която той управлява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #7 Отговорено 16 Ноември, 2019 Цецо . Ако усилим звукът при първото завъртане към стартер аз чувам леко как тръгва и затяга. Както ти си предположил стартер. Бях се засилил да пиша клеморед вчера , ама според мен е стартер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Друмев 4 #8 Отговорено 18 Ноември, 2019 Благодаря ви за отговорите. Тази сутрин забелязах и друго.... Патрона не свети, знаете че нормално си свети за да се вижда къде е, а сега не свети. Явно ще се сменя стартер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
