drakula
Нагар върху една свещ
Здравейте газаджии! Появи ми се интересен проблем. При проверка на свещите забелязох зеленикаво отлагане върху електрода на свщта от трети цилиндър. Изшкурих го, но после пак се появи. Едим майстор се усъмни, че може да е от газта, ако съответния инжектор е повреден и газта ''изтича'', а не влиза както трябва. Ако на някой му се случвало, ще се радвам да сподели. Иначе ходих и при този, който ми сложи газовия инжекцион, посъветва ме да карам 100км. на бензин и пак да я проверя.
Ако са обикновени и са на 40 хил км вече са за смяна.
Ето писано да тях
https://caralyze.bg/articles/byrza-diagnostika-na-benzinov-dvigatel-zapalitelnite-sveshti
Ако беше направил снимка можеше да имаш по точни предположения.
Не са на толкова много км, става въпрос само за един цилиндър, не за всички.
Гледал съм това за свещите, никъде няма пример за зелен нагар.
В последните 240 км. няма никакъв нагар върху свещта. Може ли да е имало инцидентен теч от антифриз и след това да си е направил някакво отлагане от котлен камък(примерно) и да се е запушил пробива?! Да уточня, че карах  и на бензин и на газ, но вече не и от Петрол, че не вървеше добре с тяхната.
Теч на антифриз и по свеща  нагар????????
Пробив и котлен камък ти сигурен ли си че караш Хонда,а не някоя ЛАДА или Москвич.
Ти антифриза ли имаш или вода от вкъщи в радиатора.
Редактирано от CARPERA
Точно дюзата на третия цилиндър е плюела газта, затова е зеленикавия нагар върху свещта на трети цилиндър. Майстора сложи нова котва(каквото и да означава това) и повече не се появи нагар върху свещта. Нека тези, които се упражняваха върху моите познания за двигателита да се успокоят, нищо лично!
