ИцоД
Демонтаж на задна броня
Някой свалял ли е задната броня на 2002-8 ? Трябва да сменя стоп.
Не съм сменявал "стоп" на Jazz, aма си мисля, че за да го смениш не трябва да сваляш броня.
Е сега погледнах на нашата Jazz-ка - в багажника, през капачето за сменяване на крушки се отвиват 3 гайки и стопа излиза. Долните две гайки са видими и лесно достъпни. Горната е скрита и ако не се справиш на сляпо, ще се наложи да махнеш (не напълно) страничната декоративна пластмаса в багажника.
Това е така, при положение, че някой вече го е сменял и не е поставил фиксиращото болтче, което е на дъното на стопа. Моят стоп не е сменян и болтчето го държи и отдолу (освен трите, които са лесна работа)
Не знаех, че има винт и отдолу.
Оригинално отдолу има направляващ елемент плюс този, който се захваща с винтчето
Ицо,
Конкретно на джаза не съм свалял броня и не искам пак да се изказвам неподготвен. Свалял съм на Сивик 5, Сивик 6, Акорд 6, Шатъл '98, CR-V 1, Волво V40 и Ровър 400 (сигурно пропускам някои). Всички се свалят по сходен начин - разглобяеми/неразглобяеми щипки и комбинирани винтове (главата е шестограм за гедоре + кръстата отвертка). Като гледам и на джаза е същото.
Щом не си свалял стоп, но знаеш, че има скрит винт, значи си гледал нещо подобно:
https://www.lingshondaparts.com/partscatalog/catalog/selectsearch/catalog/hondacars/
Ще те ориентира, къде, и колко винта и щипки има.
Да, да...огледал съм всичко - 2 щипки отдолу, 6 винта към подкалниците, 2 шестограмки и гребенчетата. Питах просто за опит и изненади ;) Все пак ти благодаря за отзивчивостта ! Хубав ден !
Свалял съм бронята за да си поставя парктроник ,свалянето е елементарно няма никакви подводни камъни, при монтажа колкото и да се мъчих обаче винаги отстрани щипките изпускаха и отзява бронята
Справих се  и монтирах бронята (вкл. стоповете) . Ако при теб зее, това е поради незатегнатия винт, който държи крайния рог на бронята към гребенчето. И при мен зееше, но сега го открих ;) и освен това, за всеки случай хванах със свинска опашка при втория зъб на гребенчето
