Merlyn212 0 #1 Публикувано 23 Октомври, 2019 Имам едно запитване относно хонда акорд 6 2.0 147кс 1999г,вчера взех колата от обслужване на ремъци,горивен филтър и ролки,всичко беше нормално и 1 час по късно както си карам колата изгасна и повече не запали,колата е на газ и изгасна на газ,следователно изключих горивни помпи като някакъв проблем всичко е нормално няма видима причина за проблем,взех бобина и я смених тук що но колата отново не иска,някой има ли идея какво изобщо може да е това? Кабели и свещи съм сменил преди месец заедно с масла и филтри + антифриз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 337 #2 Отговорено 23 Октомври, 2019 Виж комутатора, намира се до бобината в делкото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6910 #3 Отговорено 23 Октомври, 2019 Като угасна в движение, мигаше ли зеленото ключе на таблото - индикиращо забравен ключ в стартера? Ако да - клеморед. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1641 #4 Отговорено 23 Октомври, 2019 (Редактирано) А ако не (комутатор и клеморед) - главно реле. п.п. Недей да въртиш на стартер дори и с една извадена лула на свещ! Редактирано 23 Октомври, 2019 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
