benjamin4o 25 #1 Публикувано 13 Октомври, 2019 Преди един месец вратата започна да прави проблеми,копчето за откл/закл не искаше да се движи само с дистанционното се затваряше.Та свалих кората напръсках с контактен спрей буксите на актуаторите защото в следващият момент не искаше дори и с дистанционното да се заключва,та оправи се.Сега проблема стана по-голям,вратата си е заключена и не иска да се отвори по никакъв начин нито отвътре нито от дистанционното.Колеги моля за съвет, как да я отворя тази врата или как въобще да махна кората на затворена врата и като цяло къде може да е целия проблем?Благодаря на отзовалите се предварително Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 186 #2 Отговорено 19 Октомври, 2019 При затворена врата не можеш да свалиш кората. Търси начин да я отвориш, вероятно проблема е в актуатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #3 Отговорено 22 Октомври, 2019 Аз на моята алфа имах такъв проблем и на затворена врата свалих кората, така че не пречи да опиташ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #4 Отговорено 22 Октомври, 2019 Даже мисля че на хондата още по-лесно ще стане, понеже няма види които да държат кората към говорители те, както е при алфата. Най-много да счупил една две щипки, които ще смениш! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #5 Отговорено 22 Октомври, 2019 На 19.10.2019 г. at 20:23, Tokio написа: При затворена врата не можеш да свалиш кората. Търси начин да я отвориш, вероятно проблема е в актуатора. преди 6 минути, Nikito82 написа: Даже мисля че на хондата още по-лесно ще стане, понеже няма види които да държат кората към говорители те, както е при алфата. Най-много да счупил една две щипки, които ще смениш! благодаря и на двамата проблема беше отстанен преди няколко минути,кората се сваля отвътре без никакви проблеми сложих един 2ра употреба за 26 лв. и нещата станаха незнам дали нещата са от актуатора като свалих и разглобих старата има едни пластмасови лостчета така да ги нарека не бяха на мястото си опитах да ги върна и някак си да ги подкарам,но не стана та сложих един 2ра употреба и се нещата са добре.Въпросът е друг - защо на употребявания само малкия щекер беше наличен и каква роля играе по-големия? Благодаря още веднъж за отзивите на вас двамата,а ако може и да получа отговора на въпроса който си задавам също няма да е лошо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
