mariuskara
Импулсна вибрация във волана при натискане на спирачките
Здравейте!В Джазката има Импулсна вибрация във волана при натискане на спирачките. Усещам лека вибрация на пресекулки през равни интервали във волана ,когато натискам спирачките. Моля Ви за мнение и съвет? Благодаря
Изглежда като крив спирачен диск. Най-добре направи диагностика в подходящ сервиз.
Криви  огледала на дисковете  износват се когато буталата не притискат равномерно и при износени водачи на спирачните апарати. Ревизия на спирачните апарати и смяна на цялата спирачна течност ,и се оправя всичко.
Възможно ли е проблем в АБС-а? А и тия дебели вентилирани спирачни дискове да се изметнат? Не е за вярване?
Да сваля гумите с джантите.Да закрепя неподвижно индикаторен часовник перпендикулярно на огледалните спирачни дискове и да въртя на ръка огледалните спирачни дискове да проверя има ли челно биене? Колко стотни е допустимо челното биене? 5 стотни много ли е? А 7...8 стотни до 1 десета?
Взимаш си ремонтен комплект водачи, нови Накладки и нови дискове монтираш, и ще спре да тресе. Тук съм писал по въпроса.
Редактирано от fenabg
17 minutes ago, mariuskara said:
Как да проверя водачите на спирачните апарати?
Като ги свалиш вижда се износването ,и е хубаво да смени и греста която е стара и маншончетата.Както каза колегата взимаш два ремонтно комплекта водачи.Да не забравяме и смяна на спирачнана течност  чалостно.
Но щом се е стигнало до вибрации най вероятно дисковете за зле при което се сменят и накладки.
Трябва да се разглоби  всичко и да се види включително и буталото на спир. апарат може да е станало така зле
IMG_1816.JPG.a7f11746dfea55a81da6e1d928f65bbe.JPG.thumb.jpeg.9ac6bfdf9488264347f799c45a488b33.jpeg
Което е от българската поговорка《 нещо като върви не го бутам》, на всяка опаковката на спирачната течност е написано 2-3 год ,мога да добавя и според стила ти на каране и колко често използваш спирачките да пушат.
