Toronto9011
Хонда Акорд 2007 2.4 I vtec - нормално ли е прекъсвачът да е на 5000 оборота
Това от Google translate ли е?  :D Не се разбира въпросът.
Явно пита, нормално ли е прекъсвача на 2.4 втек да е на 5000об.
Не, не е нормално! Втека включва ли ти се?
Извинявам се за лошо зададения въпрос исках да попитам за този модел кола на колко хиляди оборота е ограничена понеже със Хонда се запознах тази година до преди да я взема само бмв-та карах на обортомер акорда е 8000 но прекъсвача е на 5000 и питам дали е нормално това
Не знам как да го разбера дали се включва но днес много  ме учуди
Колата е автоматик като карам със 40 -50 км и я настъпя има голямо зачудване дали да тръгне имам чувството че се дави все едно калкулатор на симсон след което тръгва
Когато колата е на място е нормално да не можеш да я изфорсираш над 5к. Ако в движение не може да стигнеш 7к оборота, значи има проблем. Трябва добра диагностика и добър механик с опит с японски коли най-малкото. Може да пробваш сам със смяна на масло, после смяна на цедката на витек соленоида, за да видиш дали нещо не е задръстено. Може и самият соленоид да е за смяна.И нататък има и други неща, които може да са. Колата е много чувствителна на налягане на масло, най общо казано.
Редактирано от ivailopp
Ясно колега препоръчай читав сервиз на 27 октомври се прибирам от Белгия с нея и искам да я прегледат от до . Защото и други неща има не зная може и за не са от голямо значение но както казах това ми е първата хонда . Още едно питане имам при запален двигател като въртя волана нормално ли е да играят оборотите И при студено палене да държи 1500 1600 оборота докато не загрее.
Да, оборотите при загрял мотор се покачват малко над минималните, понеже се включва помпата на усилвателя и компа ги вдига леко, което усещаш и виждаш по стрелката. Ако е студено, при палене стигат 1500. Ако се движиш с 40 / 50 и я настъпиш, не трябва да се чуди, а според скоростта на която си "скочил" на педала да свали 1 или 2 предавки и да ускори. Това обаче, ако е в добра кондиция. Ако нещо не и е наред и се замисля, трябва да се проучи.
