rim 20 #1 Публикувано 26 Септември, 2019 Здравейте! Интересува ме при подаване на контакт с ключа лампата за резервата на горивото в резервоара трябва ли да светва контролно и да изгасва. Става въпрос за бензиново ЦРВ 2002г.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #2 Отговорено 26 Септември, 2019 Не, освен ако нивото не е в резерва или близо до нея. https://photos.app.goo.gl/sHEcV6RYwmifgk1e7 Лампите са на фейса, ама няма значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 321 #3 Отговорено 26 Септември, 2019 Ако нивото е в резерва лампата няма никога да загасне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rim 20 #4 Отговорено 27 Септември, 2019 (Редактирано) Благодаря за отговорите! Питам понеже докато карах по лек баир нагоре лампата светна .Светеше известно време около 5 минути после карах наравно и по някое време изгасна .Не посмях да чакам дали пак ще светне и заредих бензин затова е и питането ми ако да не би да е изгоряла.Гледам да не оставям колата до резерва. Редактирано 27 Септември, 2019 от rim Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #5 Отговорено 27 Септември, 2019 Ами нормално ако нямаш много бензин, ама не си в резерва, да светне или премигне като си под наклон, тоя поплавък не е smart. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
