JunkieXL 25 #1 Публикувано 16 Септември, 2019 Здравейте. От няколко дни забелязах че външната темепература се отчита в колата с +4/5 С повече. Променя се темепературата но винаги е по-висока от реалната. Някой да има идея дали датчика е отишъл или нещо е забил (мисля си че ако беше забил нямаше да променя показателите си) и ако някой знае къде точно се намира защото на схемата го дава в бронята под рег номер? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1040 #2 Отговорено 16 Септември, 2019 Имаш опция за корекция на външната температура през бордкомпютъра, коригирай я с 4 гр. надолу и ще ти показва точно. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1565 #3 Отговорено 16 Септември, 2019 Макса е до три, на горе-на доло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JunkieXL 25 #4 Отговорено 16 Септември, 2019 А при положение че е показвало коректно досега? и как се прави някой може ли да сподели. Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 1040 #5 Отговорено 16 Септември, 2019 Moже сензорът да се е зацапал, намира се зад предната броня някъде. Не знаеш ли как се влиза в менюто на борд компютъра. При сивика задържаш бутона ' i ' на волана, при акорда трябва да е аналогично. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1565 #6 Отговорено 16 Септември, 2019 (Редактирано) Редактирано 16 Септември, 2019 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JunkieXL 25 #7 Отговорено 17 Септември, 2019 Днес е измих на водоструйката като пръсках малко повече около датчика и след това отчете коректно. Може и нещо да се е бил зацапал. Благодаря за мненията и бързите отговори 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JunkieXL 25 #8 Отговорено 18 Септември, 2019 Преди 9 часа, JunkieXL написа: Днес е измих на водоструйката като пръсках малко повече около датчика и след това отчете коректно. Може и нещо да се е бил зацапал. Благодаря за мненията и бързите отговори И все пак настройката беше на +3. Коригирах е на 0 явно е било от там но не съм обръщал внимание Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1565 #9 Отговорено 18 Септември, 2019 Явно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
