agresor41 29 #1 Публикувано 14 Септември, 2019 Здравейте колеги.Става въпрос за crv 2001г B20Z1 Като и забия кламера ми дава грешка 67 шест дълги и седем къси премигвания.Търсих доста но не открих такава грешка.Моля по запознатите за малко помощ.Колата е с газова уредба. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 302 #2 Отговорено 14 Септември, 2019 (Редактирано) 67 - Catalyst system Efficiency Below Threshold malfunctioning or defective catalyst system. Редактирано 14 Септември, 2019 от s.s.d.d. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agresor41 29 #3 Отговорено 14 Септември, 2019 Благодя много Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolai_fox 2 #4 Отговорено 11 Октомври, 2019 И моята същата грешка като се захкади времето и гасне чека. Според мен е до настройка и температъра на входящия въздух Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1594 #5 Отговорено 12 Октомври, 2019 Заминал катализатор. Почистване чрез сваляне струва парички,замяна с резонаторно гърне излизаш долу горе на нула като продадеш катализатора .Ако имаш втора сонда след катализатора трябва да я шунтират да не свети чека. Нов катализатор ,скъп е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1594 #6 Отговорено 12 Октомври, 2019 (Редактирано) Още един за почистване начин с добавка но смятам че това е превантивна мярка за да не си стигне до тук. Може да помогне и това е най евтиния вариант смятам и аз да го пробвам. Между другото аз нямам втора сонда след катализатора явно до 2000год са лишени от нея. https://geosim.bg/liqui-moly-dobavka-speed-dizel-8.html Редактирано 12 Октомври, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agresor41 29 #7 Отговорено 22 Март, 2020 На 14.09.2019 г. at 11:08, s.s.d.d. написа: 67 - Catalyst system Efficiency Below Threshold malfunctioning or defective catalyst system. Къдем могада видя всичките грешки за crv 2001г B20Z1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 302 #8 Отговорено 22 Март, 2020 https://hondacodes.wordpress.com/honda-fault-codes/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agresor41 29 #9 Отговорено 22 Март, 2020 Благодаря,но тук няма 64 и 67-ма грешка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1633 #10 Отговорено 22 Март, 2020 Заповядай: http://www.fastjapcars.com/mod-subjects-viewpage-pageid-1.htm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
agresor41 29 #11 Отговорено 22 Март, 2020 Благодарско Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
