pivik
honda cr-v 1.6i dtec -вентилаторите на радиатора включени (99% от времето)
honda cr-v 1.6i dtec 2015 год.
Перките на охлаждащата система и климатика са почти постоянно включени.
Колата е на 80000 км преди 4000км правих принудителна регенарация на ДПФа.
Всичко си е нормално по колата.Няма светещи лампи. При подаване на контакт преди запалване  вентилатора на радиатора се включва.След спиране на двигателя вентилатора продължава да работи 2-3 мин. дори и при студен двигател.
Това нормално ли е?
Колега, не знам защо никой не отговаря от специалистите. Аз като логично мислещ човек мога да ти кажа, че не е нормално.
На диагностика качва ли я? Имаш няколко температурни датчика, какво показват те?
Аз имах подобен проблем и се оказа замасяване на един проводник около компресора на климатика. Провери си дали и шайбата на компресора се върти при изключен климатик.
Записах за утре час в Бултрако.Ще видим!
Срещу 105 лв ми направиха диагностика.Установиха датчик за температурата на антифриза в радиатора.Поискаха ми 165лв за доставка на датчика и 55 лв за смяната му.Казаха и ,че ще се наложи и смяна на антифриза ???
 Сега намирам датчика в Интернет за 34 долара оригинален на Хонда и за 15 лв -китайче!
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
