joo
Грешка Error 1 и различен фон на дисплея на таблото
Здравейте,
Дали някой може да помогне с инфо за тези два проблема? Колата е от инфото на профила.
На първата снимка се получава Error 1 съобщение на дисплея на километража, след тест на таблото (инфо за теста тук).(Съвет: в теста пише да се махне бушона на фаровете за да не изгорят при включване и изключване в процеса на теста - аз не съм го махал, а вместо да пускам фарове, при мен става, като дам на габарити)
- Проверил съм всички лампички работят. Имам инсталирани ледове на габаритите Осрам, и ледове в интериорните лампи, но тази грешка е много от преди да ги сложа, когато взимах колата имам снимка на която при този тест изкарва три точки:   • • •  което означава че тогава е нямало грешка.
На втората снимка оранжевия фон на нотификациите е на половина и не е пълен кръг.
- Намерих в нета снимка на диодите на таблото и там има 3 запоени лед-а, под формата на пирамида, ако предположим, че  горния лед не работи, няма как да се получи такава права линия
Възможно е тази грешка да е заради половината оранжев фон на нотификациите, но пак казвам от самото начало, показва половин оранжев фон и както споменах по-горе, в началото не показваше грешка.
Обърнах целия нет както в американските сайтове так и в руски и не успях, да намеря нищо освен 2 поста в руския сайт, и видях че Error1  може да с еотнася до F-CAN лоша комуникация, което на мен не ми говори нищо, проверил съм куплонга до казанчето за антифриз, който е за VSA, TSA, CMBS и др. - здрав е - както предполага един от руския форум - инфо тук. Това е друг пост относно тази грешка но при Civic - инфо тук, но пак няма кой знае каква информация.
Относно половината оранжев фон на тофикациите, в нета като търсих видях че и на други коли е така, да не би да има разлика в годините и в оборудването.
Редактирано от joo
И при мен дава Error 1. И аз стигнах до инфото, че това е лоша или прекъсната комуникация F-CAN и до там. Нищо повече, но каъо цяло всичко ми работи. Нямам проблеми.
