balin 13 #1 Публикувано 2 Септември, 2019 Здравейте колеги, при смяната на маслото видях ,че картера ми е пукнат леко и сълзи от там ! Въпроса ми е има ли в София кой да го направи или трябва да търся друг здрав и от къде , че звънях на сума обяви и никой няма картер за Хонда CR-V 2.0 бензин !? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 894 #2 Отговорено 2 Септември, 2019 Друг здрав по моргите, иначе картера, в зависимост от материала, може да се завари без проблеми, ако е железен всеки един с телоподаващо ще ти го оправи, алуминиевия е малко по-специфичен, тъй като изисква термична обработка преди и след заварката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
balin 13 #3 Отговорено 3 Септември, 2019 Преди 20 часа, Rakeem написа: Друг здрав по моргите, иначе картера, в зависимост от материала, може да се завари без проблеми, ако е железен всеки един с телоподаващо ще ти го оправи, алуминиевия е малко по-специфичен, тъй като изисква термична обработка преди и след заварката. Благодаря ти ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #4 Отговорено 28 Септември, 2019 ако искаш дай вин номер да видя цена за нов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
