Vasil Ganchev 1 #1 Публикувано 11 Август, 2019 Здравейте! Имам вьпрос относно сивик 1,4 IS хеч японка 90 к.с. 2000г. Свети чека и грешката е P0443 Evaporative Emission (EVAP)Canister Purge Valve Circuit Malfunction. Та кьде се намира този клапан? Благодаря предварително! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 296 #2 Отговорено 11 Август, 2019 http://www.honda3000.narod.ru/civic_manual/civic_m7_73.html 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #3 Отговорено 11 Август, 2019 Всмукател ли сменя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil Ganchev 1 #4 Отговорено 11 Август, 2019 Не сьм сменял нищо! Изгоря пр. 15 и помислих 1е е генератора но не е! Като прочетох грешката беше тази. сега ако поставя предпазител и започва да пуши инсталацията от кьм шофьора под капака! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil Ganchev 1 #5 Отговорено 11 Август, 2019 Преди 2 часа, s.s.d.d. написа: http://www.honda3000.narod.ru/civic_manual/civic_m7_73.html Блзгодаря колега! Много е ценно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil Ganchev 1 #6 Отговорено 11 Август, 2019 Преди 1 час, fenabg написа: Всмукател ли сменя? Мисля проблема е точно в този клапан! Трябва да се разкачи за да се види дали пак ще има проблем! Ако не е той ще е VSS -са! Това чета по схемата която имам! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #7 Отговорено 11 Август, 2019 Те са с едно захранване, проследи жълто/черните кабели и на всс и на евапа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil Ganchev 1 #8 Отговорено 12 Август, 2019 Преди 22 часа, fenabg написа: Те са с едно захранване, проследи жълто/черните кабели и на всс и на евапа. Благодаря! И аз така си мислех, но ако знаех де се намира като го разкача и ако няма кьсо значи е той! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rextor 2 #9 Отговорено 18 Август, 2019 Имах същия проблем и се оказа прекъснат кабел, които се намира точно под всмукателния колектор - куплунг C115 http://ww2.justanswer.com/uploads/acuramstr/2009-10-31_134118_fyuse.pdf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasil Ganchev 1 #10 Отговорено 20 Ноември, 2019 Оказа се, че кзсото е в генератора! Взех друг втора рька, но като го поставихме, кьсо няма ама не свети ламата за зареждане и свети чека! Батерията се зарежда! Сега вече сьм убеден че е реле регулатора! Може ли да се намери нов? Генератора е митсубиши! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
