Nikito82 62 #1 Публикувано 12 Юли, 2019 Здравейте, бях свалил вентилатора в купето и пуснах климатика. Вентилатора си въртеше, сега обаче само при подаване на контакт завърта половин оборот и спира, климатика и той не тръгва. Вентилатора не иска да върти и на топло. Проверих го работи, всички бушони са здрави, какво може да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #2 Отговорено 12 Юли, 2019 Не се сещам какво може да е... Опитай да откачиш акумулатора за малко, ако е някакъв бъг да се изчисти... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #3 Отговорено 12 Юли, 2019 Пускам климатика на ауто включва перките отвън и изключва, всякъш не чувам муфата. Сега ще го откача Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #4 Отговорено 12 Юли, 2019 На диагностиката излиза b1241 blower motor circuit Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #5 Отговорено 12 Юли, 2019 (Редактирано) Не не става с откача е на акумулатора Редактирано 12 Юли, 2019 от Nikito82 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1892 #6 Отговорено 12 Юли, 2019 Преди 2 часа, Nikito82 написа: На диагностиката излиза b1241 blower motor circuit  Тук има разни клипчета,но не искам да те подвеждам. Ако не си наясно, нека електричар да погледне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #7 Отговорено 12 Юли, 2019 Това го свалих и пробвах с мултицет между 4 и 3 пин дава 1500 на 2 и 4 400, като обърна поляритета на втори и 4 пин дава 1, такава стойност дава мултицет без да меря нищо. Не зная сяга там ли е проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #8 Отговорено 12 Юли, 2019 Да той е изгърмяла му е термозащитата. Тя е 2А 114 градуса, но не намерих, сложих 142градуса за няколко дена докато взема друга. Някой знаели от къде да намеря? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #9 Отговорено 12 Юли, 2019 преди 59 минути, Nikito82 написа: Да той е изгърмяла му е термозащитата. Тя е 2А 114 градуса, но не намерих, сложих 142градуса за няколко дена докато взема друга. Някой знаели от къде да намеря? Да беше я снимал защитата, да видим каква е... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #10 Отговорено 12 Юли, 2019 Преди 2 часа, JHM написа: Тук има разни клипчета,но не искам да те подвеждам. Ба си, колко ми харесват светодиодчетата около бутоните на клипа, от пръв поглед виждаш кое вкл/изкл... При нас е тъпо, както бях споменал някъде... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #11 Отговорено 12 Юли, 2019 преди 4 минути, JapCar написа: Да беше я снимал защитата, да видим каква е... Да бях ама я изгубих. Инъче е 2А 114градуса. Сега съм сложил 142, след седмица ще има на 115 ще сложа нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #12 Отговорено 12 Юли, 2019 преди 8 минути, Nikito82 написа: Да бях ама я изгубих. Инъче е 2А 114градуса. Сега съм сложил 142, след седмица ще има на 115 ще сложа нея. Става дума визуално, физически какъв вид е, не стойностите... И 142 ще си работи като се обдухва радиатора няма да прегрява... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #13 Отговорено 12 Юли, 2019 То е ясно, но за всеки случай ще сложа 115 градуса. 1лв струва и 2лв да го запоят... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #14 Отговорено 12 Юли, 2019 Преди 1 час, Nikito82 написа: То е ясно, но за всеки случай ще сложа 115 градуса. 1лв струва и 2лв да го запоят... ОК, като го вземеш го снимай... 2 кинта си е сделка, щом не можеш сам..., можеше да попаднеш на "специалист" и за 20...щото припоят, флюсът и поялникът са оригинални "Honda" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #15 Отговорено 12 Юли, 2019 Хахаха 20лв и го праскам в тиквата с поялника Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 335 #16 Отговорено 12 Юли, 2019 Преди 1 час, Nikito82 написа: Хахаха 20лв и го праскам в тиквата с поялника А бе бъзикам се с маниаците, които държат всички консумативи да са върхови, всички части/аксесоари оригинални... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #17 Отговорено 13 Юли, 2019 Това представлява термозащитата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
