piker 1 #1 Публикувано 6 Юли, 2019 Здравейте, колеги. Колата, Accord 2.0 iES aerodeck, 1997 г., започна да загрява, когато включа климатика. Лято е и на дълъг път не се трае. Освен всичко друго, като заработи климатика, губи антифриз. Не тече, няма загуби на масло, разхода на газ, а и на бензин си е прекрасен за 22 годишна кола. Ако не бяха жегите, сигурно нямаше и да разбера за проблема, защото, когато работи на парно, всичко си е нормално. имате ли предположения а и идеи, какво може да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 321 #2 Отговорено 6 Юли, 2019 Най вероятно радиатора е за смяна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 299 #3 Отговорено 8 Юли, 2019 Как губи антифриз, пълни разширителния съд ли? Щом радиатора не е пълен - загрява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
piker 1 #4 Отговорено 22 Юли, 2019 Въпроса е разрешен! Измиване на радиатора, добавка и смяна на датчика за темп. Благодаря на Митака! Точен си, братче :-) (Y) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
