stanislavnba 19 #1 Публикувано 21 Юни, 2019 (Редактирано) Прецака ми се климатика. Проверих релета, бушони, жици, не е от тях. Последната букса която стига до компресора я измерих с пробна лампа и до там ток стига. Което значи, че компресора е прецакан. От Пловдив съм, ходих до импас 56 и там казаха че сигурно е бубината, имат налична 60лв, ама могат да ми я сменят чак след 10ти другия месец. Да питам някой тук сменял ли е, дали мога сам, без подемник/канал да я сменя. Редактирано 21 Юни, 2019 от stanislavnba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #2 Отговорено 21 Юни, 2019 Би трябвало да е това ..... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #3 Отговорено 21 Юни, 2019 Не е това. Това показва само как се маха съединителя. Което не е проблем, аз не знам бубината как се сменя. Ако е както на генератор, няма как да стане без да махна целия компресор. А не знам за да го махна дали трябва да се източва фреон. Или има клапи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #4 Отговорено 21 Юни, 2019 Като махне шайбата и съденителя , това отзад е бубината и се държи на една зегерка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 79 #5 Отговорено 21 Юни, 2019 Принципът е същият ... Кофти ако е клеясала шайбата , ще ти трябва скоби евентуално или да я избиеш с чука ако ще я сменяш и нея... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan 78 8 #6 Отговорено 21 Юни, 2019 Колега имах същия проблем преди 2 години малко след като взех колата. Казаха ми, че е заминала бобината на климатика,но майстора който ми поддържа колата ми каза, че тя има защита която изгаря преди нея. Тъй като бобината ми беше свалена я занесох по препоръка на майсторът ми в един сервиз за автоклиматици на Рогошко шосе (преди бензиностанция лайт газ). Търсих Здравко който ми махна покритието отгоре, презапои я и отново я заля със смола. След това 2 години вече никакъв проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #7 Отговорено 25 Юли, 2019 Продължение по темата :(. Сменихме бубината и се оказа, че компресора прави няколко оборота и блокирва. И явно заради това е изгоряла бубината. Та това няма оправяне, трябва да търся нов компресор. Някой знае ли от къде втора употреба- Пловдив, има ли смисъл изобщо от втора ръка или за нов да търся ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 321 #8 Отговорено 25 Юли, 2019 Употребяван Читав почти няма, на мен ми казаха нов около 500лв китайски но добър. Другия месец го сменям, всичко с почистване на системата, газ и труд към 800лв. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #9 Отговорено 25 Юли, 2019 преди 2 минути, vespa написа: Употребяван Читав почти няма, на мен ми казаха нов около 500лв китайски но добър. Другия месец го сменям, всичко с почистване на системата, газ и труд към 800лв. Човек тая кола на 15 години, да дам 800лв за 1 климатик ми се струва адски лоша покупка. По добре да я продавам така :D. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 321 #10 Отговорено 25 Юли, 2019 Ако искаш по тънко да минаваш е трябвало 20 годишна да си купиш. Компресор втора употреба там е 150лв и се намират. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #11 Отговорено 25 Юли, 2019 Други варианти ще разгледам, този не ми харесва. Аз през живота си 1000лв за ремонт на кола не съм давал , стигне ли се до там се сменя колата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jorge 2 #12 Отговорено 8 Август, 2019 На 25.07.2019 г. at 17:59, stanislavnba написа: Други варианти ще разгледам, този не ми харесва. Аз през живота си 1000лв за ремонт на кола не съм давал , стигне ли се до там се сменя колата. Колега, аз си купих употребяван компресор от ebay от Англия. За около 70 лири. Ако имаш някой да ти го донесе или по куриери е паунд за кг. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #13 Отговорено 12 Август, 2019 На 8.08.2019 г. at 19:52, jorge написа: Колега, аз си купих употребяван компресор от ebay от Англия. За около 70 лири. Ако имаш някой да ти го донесе или по куриери е паунд за кг. Сега ще разгледам. Че изобщо не ми се дават толкова много пари за нещо което реално ми трябва 2 месеца. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #14 Отговорено 12 Август, 2019 А да питам има ли разлика между компресора за К20 и за К24 ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanislavnba 19 #15 Отговорено 12 Август, 2019 https://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-ACCORD-MK7-2002-2007-2-0-PETROL-A-C-AIR-CON-CONDITION-COMPRESSOR-PUMP-UNIT/183837734839?hash=item2acd9537b7:g:6hgAAOSwC8Fc-bte#viTabs_0 ей този го дават за моята кола. https://www.ebay.co.uk/itm/2006-2008-MK7-Honda-Accord-A-C-AIR-CON-COMPRESSOR-PUMP-K24A3-2-4-Petrol/223616124719?fits=Car+Make%3AHonda&hash=item34108f472f:g:EuQAAOSwA1NdS-El а този го дават за К24А. Обаче моя е абсолютно същия по модел и номер като този втория. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
