Deiko 0 #1 Публикувано 2 Юни, 2019 Здравейте, появи ми се странен проблем с част от функциите на колата, всичко се случи изведнъж. 1.Радиото ми няма захранване. 2.Централното ми работи, но не може да се контролира от ключа. 3.Звуковата сигнализацията за забравени включени фарове спря, даже след като спра двигателя а тя още е на контакт не свети и индикациаята за включени фарове на таблото. 4.Когато си отворя вратите в купето не се включват вече лампите. 5.Не ми запомня настройката за осветеност на таблото. 6.Когато пъхна ключа преди ми светваше таблото заедно с ключалката за запалване вече не светва. Проверил съм всички бушони под капака и в купето под волана здрави са. Ако някой има някакви идеи нека да пише. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 182 #2 Отговорено 2 Юни, 2019 (Редактирано) Провери бушон именуван back up.На трета генерация е в кутията при двигателя 7,5А. Редактирано 2 Юни, 2019 от zograffa 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deiko 0 #3 Отговорено 2 Юни, 2019 Благодаря, стана аз уж ги мерих всичките ама нещо съм пропуснал.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wwalker 5 #4 Отговорено 3 Юни, 2019 Ако няма против колегата да не отварям нова тема и да попитам тук. Ако не съм се отключвал колата 2-3 дни първият път натискам компчето на дистанционното 5-6 пъти през няколко секунди, за сработи централното. Смених няколко батерии на дистанционното без промяна. Ако я отключвам всеки ден си работи от първия път. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
