DimitarKk 0 #1 Публикувано 31 Май, 2019 Здравейте колеги, предстои ми смяна на масло за първи път на моята 8-ца и бих приел всякакви съвети, защото смятам да го сменям сам. Основно ме интересува къде горе долу се намира масления филтър на 8-ците (ако някой има снимка или схема още по добре) и какво масло бихте ми препоръчали като консистенция и марка. Двигателя е 1.8i (бензин) Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #2 Отговорено 31 Май, 2019 Заповядай има го нагледно https://www.youtube.com/results?search_query=civic+2007+oil+change Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3260 #3 Отговорено 31 Май, 2019 @CARPERA Колега, клипът е за чистене на EGR-клапана, а не за смяна на масло и маслен филтър! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #4 Отговорено 31 Май, 2019 (Редактирано) Незнам какво ти се отваря но още в първия клип сменят маслото. Колегата и сам може да потърси тукhttps://www.youtube.com/ Редактирано 31 Май, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3260 #5 Отговорено 31 Май, 2019 Странно... Първият път ми се отвори за EGR. Сега ми отваря поредица от клипове. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
