Сока
Акорд 2008 2.2 i CDTI 150к.с. Type S
Здравейте колеги!
Предстои ми покупка на Акорд описан в заглавието. Опитах се да намеря инфо за разликите между R и S и (предполагам) стандартните модели, но не успях. Порових доста и в интернет със същия успех. Ще съм благодарен някой да ми разясни. Колата е на 172 000 км. със сервизна история. Най-високо ниво на екстри.
R-не беше ли при Сивик а S-при Акорд.
Колега не си разбрал,а може и аз да греша.Да не търсиш нещо което не съществува.
Редактирано от Митко Йотов
Възможно е! 😊 Не съм много наясно с означенията на Хонда, все още!
преди 55 минути, Сока написа:
За S съм сигурен. Това е модела който ще купувам.
Редактирано от Сока
преди 14 минути, Сока написа:
Сигурен ли си.
Според мен  еската има повече минуси от колкото плюсове.Мое виждане.
преди 42 минути, Митко Йотов написа:
Сигурен ли си.
Кажи ми за минусите.
Плюса са по хубавите брони.Руснаците споделят,че е 203 кс.
Минусите според колегите е,че куца от към екстри,и най вече,че не се предлага автомат към еската.
Преди 2 часа, Митко Йотов написа:
В анонса за продажбата пише че е 150 к.с., а и честно казано чак по-късно обърнах внимание на факта че отзад пише S. Но откъм екстри, след всички прочетено във форума последната седмица, колата е най-високият клас. Има абсолютно всичко описано по темите във форума. С изключение на автономно отопление 🙂.
Останах с впечатление,че става въпрос за осма, а се е имало на предвид седма.То в тази година едната си отива и идва другата.
преди 10 минути, Митко Йотов написа:
Осма е. Може предишния собственик да е залепил Type S 😆. Новото купе с оранжеви мигачи.
преди 59 минути, Митко Йотов написа:
Това е колата.
Плюс люк, Lane asisstant.
Дай снимката отзад.
Ако я желаеш тази кола не и търси кусури.Вземи и ВИН-а и всичко ще си каже.
Дай снимката отзад.
Къде да го видя този VIN?
И къде да го проверя?
Еска си е.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
http://vin.hondanet.net/
Разлика има голяма между Type S и TypeR. За 8-ма генерация не съм чувал да има.Най-важен тук е мотора,който е К20А с 220кс,къси скорости,окачване,Спортни седалки ,педали,алуминиева топка за скорости,крило,прагове,липове и други типични за Р-ките аксесоари.Както един верен фен и мой добър приятел казва :-“Тайп Р-а си е Тайп Р!
Ето и Линк акорд 7
Редактирано от policeman
На 1.06.2019 г. at 12:52, Сока написа:
Това е колата.
В тази кола няма абсолютно нищо от Type S освен явно емблемата. Пълен Executive е с всички възможни екстри което е добре, но дори от тези мини снимки се вижда състоянието на седалките което за мен говори, че е много далеч от 170км.
Провери я лично в Бултрако и се моли да ти дадат инфо. Ако няма инфо не бих заложил да я купя или поне задължително я прегледайте и на диагностика !
Успех
Type S с дизеловия двигател е 180кс, има спойлери и престилки, по-различен интериор и т.н. Това е executive както е писал колегата по-горе.
Точно това щях да напиша, колата която гледаш е със залепена емблема type S, нищо по различно, всеки S е с мотор 180 коня, този 150 с ремап става 180 така че ако искаш S ска си приготви около 20 бона и се подготви за 18 джанти и повече друсане, защото и на 17 които са стандарт си вози твърдо.  Кожата на Хонда е нежна бързо се износва аз много се двоумях като търсех моята и съм си доволен от обикновения салон тя е executive и пак е с подгрев което си е ОК поне за мен. Навито изглежда добре но аз си я избрах БЕЗ, имах кола с нави оригинално не съм доволен, като си сложиш магнитен държаш който е колкото стара сребърна монета от 5лв. си мяташ телефона и WAZE ти показва къде са куките и камерите така че оригиналното нави това не го прави и за мен е безполезно. Гледай като я палиш да не пуши някъде отстрани  в дясно(като си пред мотора)  между кутията с бушоните и мотора че има една скапана тръба която като се сцепи се разглобява доста докато я извадят и мирише в купето на газове.
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира
И аз така реших след всичко изчетено. Онзи ден забравих да погледна талона как е регистрирана. Но иначе колата е добре. Движи се стегнато, без потропвания, скърцания, миризми в купето и т.н. Има добро ускорение. За кожата си много прав. Седалото и гърба са от естествена кожа, а тези части които са отстрани май са от еко кожа. Не изписва грешки на таблото, освен сервизен период 5, което мисля че е за антифриза. В общи линии е добре.
Навигацията сигурно няма да я ползвам. Имам професионална, а и в голяма част от Европа се ориентирам добре. Може да я актуализирам по нататък. Трябва ли да и сменя маслото, или да изчакам да светне сервизен анонс на таблото? Нещо по веригата трябва ли да се прави след покупка? Някакви съвети относно двигателите с вериги? Това е първият автомобил който ще имам с верига.
Смени маслото задължително,за да си спокоен.Слагай 0-30,не прави компромис .По веригата няма какво да пипаш,освен ако не е за верига,но то се чува от шума на мотора.
Преди 12 часа, Сока написа:
Някъде бях чел че на 8 генерация веригата не се сменя ма това колко е вярно не знам, по принцип на CR-V същия мотор в Бултрако са му казали на 120к да я сменя на един приятел. Но ако не се чува, което може да прецени човек който разбира не я сменяш.
Редактирано от Untouchable
На 120 хиляди? Тея да не са луди? Че то има ремъци които изкарват повече.
То тея там ако ги слушаш ще си наливаш пари за части като луд, за един код на радиото искат май 50лв. има си сайтове и си даваш вина и кода идва на пощата веднага. Така че на тея доячи аз не вярвам.
В интерес на истината,когато ходих по сервизна акция,за пиропатрон и дясна лайсна предно стъкло,ми извадиха кода безплатно.За Бултрако говоря.
Type s няма със салон пълна кожа и е без памет на седалките. Липсва тук и аеродинамичният пакет, което всъщност е type s .При дизеловата версия пакета е на 180к.с. Надпис type s 2.40$ - Aliexpress. В Хонда могат ти разпечатат сервизната история + всички сервизни акции по които е влизала в сервиз
Редактирано от Т. Янев
