Tino 294 #1 Публикувано 24 Май, 2019 Малко леймърски въпрос, но се чудя къде е проблема. Стоповете спряха да светят при пуснати фарове, крушките са подменени с нови - двойни. При натискане на спирачка светва крушката, но не и при пуснати фарове. Странното е че беше изгоряла едната крушка, а след смяна на изгорялата изгоря и другата и нея смених, но стоповете не светят при пуснати фарове, а само при натисната спирачка. Възможни пропуски: - Грешна крушка - тази, която ми дадоха е пак двойна, гледаха я спрямо моята стара - Бушон - може ли да е изгорял бушон на задните стопове само, но не и при натискане на спирачка. Ако да, кой ще е защото ги гледах всичките и не са изгоряли - Възможно ли е да е реле, а не бушон. Всичко останало си работи по системата. Някаква пълна загадка е за мен.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1155 #2 Отговорено 25 Май, 2019 Бих проверил първо крушките.Реално стоповете ти работят, втората светлина на крушката се губи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ogi28b 458 #3 Отговорено 29 Май, 2019 @Tino Можеш ли да снимаш клип на тъмно, на който се вижда задницата на колата, и също да се вижда светването на късите светлини? На клипа да се вижда: - колата работи (или само на контакт) - никакви светлини не са пуснати - включени само габарити - натиснати спирачки при включени габарити - включени къси светлини без спирчаки - натиснати спирачки с включени къси светлини - натиснати спирачки с изключени къси, изключени габарити, и включен ляв, после с десен мигач (но не с аварийни!) - натиснати спирачки с всички други светлини изключени и включена задна предавка Ето от такъв ъгъл: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
