Николай Георгиев 0 #1 Публикувано 22 Май, 2019 Здравейте, карам хонда сивик 8 генерация 1.8 i-vtec 140 коня. Имам заводски парктроник, който като включа на задна скорост изпилква един път и повече не работи и не засича ако има нещо отзад. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 186 #2 Отговорено 24 Май, 2019 Търси проблема в модула. Едва ли всички датчици ще се развалят заедно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #3 Отговорено 2 Юни, 2019 На 24.05.2019 г. at 9:43, frizzante написа: Търси проблема в модула. Едва ли всички датчици ще се развалят заедно. Къде се намира този модул Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #4 Отговорено 9 Юни, 2019 Някой може ли да ми каже къде се намира този модул за парктроника? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
SkyOne 0 #5 Отговорено 18 Юни, 2019 При мен се намира в багажника зад кората към бронята. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
neo76 2 #6 Отговорено 22 Юни, 2019 При мен е същия проблем, и същия автомобил, ако някой каже нещо повече, няма да е зле. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
neo76 2 #7 Отговорено 11 Юли, 2019 (Редактирано) На 22.06.2019 г. at 14:16, neo76 написа: При мен е същия проблем, и същия автомобил, ако някой каже нещо повече, няма да е зле. В сервиза го оправиха срещу 20лв. Сложиха и една липсваща тапа. Сега всичко е ок. Редактирано 11 Юли, 2019 от neo76 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #8 Отговорено 11 Юли, 2019 преди 19 минути, neo76 написа: В сервиза го оправиха срещу 20лв. Сложиха и една липсваща тапа. Сега всичко е ок. Какъв сервиз и от къде си колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
neo76 2 #9 Отговорено 11 Юли, 2019 "Долис авто" Русе. Коректни са, не вършат излишни ремонти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
