teho
Поредица от Грешки-P0300,03001,0303 и P0133,0138,0302 и 0304
Здравейте,за пореден път ми изкачат грешките които съм посочил в заглавието в тази последователност.
Прилагам по долу и снимка в какъв ред са засечени в рамките на шофиране от 45км разстояние.
Колата е ЦРВ К20А4 с газов инжекцион Томасето с ОБД.Грешките ги засича само на газ.На бензин проблема го няма.
Не ми го прави винаги,последния път беше преди 3 месеца .Запознат с съм с кодовете кой какво значи .Въпроса ми е следния?
Възможно ли е от лошо гориво сондите да се ебават и да дават грешна информация в запалването или проблема идва от някъде другаде ?
Запушен катализатор или някой друг колега да изкаже мнение !
  На 11.05.2019 г. at 14:27, teho написа:
Сам си си отговорил. :)
  На 11.05.2019 г. at 14:43, dindin написа:
Димек да бегам пак при газаджията 🙄
Каквото е казал Фена - клапани и газаджия. :)
Ок, благодаря ви и на двамата за отговорите, започваме отново.
Ще драсна какво е излязло накрая
Редактирано от teho
Мой колега с друга марка автомобил но със същата АГУ монтирана нова преди две години има същите проблеми. Понякога прехвърля и сама на бензин.
Такааа, след още месец и половина шофиране след написаното по горе и изминати около 2000км,чека ми е святкал само веднъж като засече  грешка p0301 и колата заработи на 3 цилиндъра. Откачихме буксата към бубината като промяна на работата на мотора нямаше като помислих че бубината си е отишла, но уви. Изчистих грешката с ОБД-то си, закачихме буксата за бубината и колата заработи отново перфектно.
Какъв е тоз дяволски проблем незнам?.
Днес смених свещи и чисто нови бубини Денсо. Старите свещи бяха работили перфектно, за бубините няма как да разбера дали някоя е сдала багжа.
Сега ще карам и ще гледам какво ще стане. Взех да си играя на проба грешка. Незнам какво е вашето мнение.
