Guest kleni
вратите на горе
Guest kleni
как става номера да отварям вратите нагоре колко ще ми излезе това удоволствие
600-700 лв и нагоре. купуват се специални панти
само панти и готово?от каде мога да си купя
кво е тва ebay дето се купуват тия панти,даите по точно инфо че и мен ме интересува
Guest kleni
като гледам нее чак толкова сложно.даите нещо по подробно за тези панти,ще пробвам да ги направя все пак ги е правил човек
Редактирано от kleni
и аз мисля да правя такива панти и мога да ти кажа че не е и лесно. Трябва да се изчисли или тества колко трябва да изнася рамото вратата, под какъв ъгъл. Трябва да имаш лазер или поне фреза с CPU и добри познания по чертожни програми за да направиш детайла.... Аз засега имам само машината за рязане
Guest kleni
даите горе доло някакви размери.ще ги правя няма отърване немисе дават толкова много пари
приятелю мислищ ли че ако някой знаеше размери нямаше да ги е споделил вече... Ако искаш има снимки в темата която съм пускал. Гледаш да хванеш формата и почваш да тестваш.... Успех но мисля че доста материал ще хвърлиш преди да останеш доволен...
Guest kleni
някой трябва да се жертва,ако се получи всичко успешно обещавам да дам и най малката подробност
Guest Antony
  kleni написа:
Размерите не са толкова важни в случая. Трябват ти просто някои изходни параметри. Мериш на вратата, на купето и разтоянието между тях. После започваш да твориш. В нета се намират различни по дизайн китове така, че не е нужно всички да са еднотипни и по шаблон. Избираш си някое решение, което ще ти е по-лесно за изпълнение и действаш. Все пак не забрававяй, че китовете са направени така, че да пасват на възможбо най много модели коли. Така че не са най доброто решение за твоята кола. ;) Редактирано от Antony
тук някаде видях едни сиви това самоделкили са?
не са самоделки, от гугъл съм ги намирал снимките на пантите. Аз лесно ще направя чертежа на аутокад, за материал мисля алуминиий 16-20мм. Проблема е че материала не е никак евтин за безразборни тестове. А и нямам врата която да си позволя да изпусна. Ако имате некви предложения целия съм в слух...
Guest kleni
мисля да пробвам първо с обикновено желязо а после ще мисля за екстри.пусни нещо за този чертеж
Guest manniakk
ами амортисиори от нещо с тежък капак, мерцедес, бмв, лада, алеко...
  manniakk написа:
То хубаво ще са от коли с тежки капаци, но замисли се къде са хванати за тези капаци и вие къде трябва да ги захванете........или иначе казано, за капаците са хванати накрая а на вратата ще трябва да ги хванете в началото. Опитай да вдигнеш тежкия капак като го хванеш за края му от където е нормално да се отваря и после го хвани по близо до пантите и се опитай да го отвориш и ще разбереш какво имам предвид.
  M_I_T_A_K_A написа:
  manniakk написа:
това се коригира с позициониране на амортисьора по купето.
говорих с един приател в англиа там двата амортесйора излизат към 40 паунда
  manniakk написа:
  M_I_T_A_K_A написа:
  manniakk написа:
Да ако е вътре в купето става, но по прицип си е зад вратата......но дори и да е вътре според мен ще е хубаво да са 2 един до друк, за да е по-сигурна работата и задължително да са чисто нови:blink:
оригинални панти на LSD doors струват 2700лв. Ако имаш парички давай. Аз лично мисля да събирам, поне знам че няма да ми падне на главата...
  manniakk написа:
;) И по скъпи цени има!Навит съм да сложа едни такива вратики,ама няма парички.....В БГ искат по 5000лв да ги направят ;)
ше спестяваме от закуски
Tази седмица един познат от Казанлък си ги направи така, не е оригинално но...... като го видя следващисори за продължението но........ че като го водя следващия път ще го питам как точно колко му е излязло и още подробности и ще споделя тук
Guest slus4o©
Ве т'ва че си е гъзария гъзария си е ама ми се струва че на
практика е доста неудобно, поне като гледам по филмите как
излизат от такива коли, все едно някой им бие шута отвътре ;):P:P:)
ПС А ако аз си сложа такива на моята както съм 2 метра
сигурно един месец ще ходя нон-стоп с цицини от гъзария ;)
Това за цицините по г* *а е най-малкия проблем. Недайси Боже се случи най-лошото и се озовете по таван. Нямат отваряне. По някога чупенето на прозореца не е възможно. :)
Guest lookcho
ей, пак кусур намерихте :) готини са вратите ,ама малко безсмислени идват ... освен за гъзария де ...
  kleni написа:
пи4ове незнам ниакои от вас виждал ли е как се монтират тиа панти?ниаа ни6то об6то сас захвата на старите.те се захва6тат на подкалника на колата под пр калник триаа да се реже и калника да се покаже рамото.нее толкова просто
  Totti написа:
  kleni написа:
зависи от модела на пантата
  manniakk написа:
.......зависи от модела на пантата........
Ето ви един як модел :) :
Публикувано изображение
Дайте ми схема за тия скапани панти да си направя и ще направя и на вас имам CNC само ми е нужен некав чертеж или да ги видя на живо:P
  PA1234BA написа:
Дайте ми схема за тия скапани панти да си направя и ще направя и на вас имам CNC само ми е нужен некав чертеж или да ги видя на живо!!!
На времето бях почнал да правя, и имах схеми някъде трябва да се поразтършувам :D Схемата е мн пороста в действителност нужно е само да е мн здрава и да се позиционира добре.
Guest Hondio Metan
Колеги ако някой има наистина или чертежи или самит3е панти имам роднина който има леярна. Няма да има проблем да ги направи. От мен пантите на прлични цени от там ще се мисли за амортисьори, може да се поръча и ще видим с монтажа какво ще стане. Айде който има желание да казва ще направим схемата. На Дел сола много добре ще му стоят едни такива вратички :D
Те амортесьорите не са много скъпи ( около 40 $ без доставката ) но и не държат много
Моят черен призрак е от 2 месеца с такива панти и вече пасажерската не се вдига. Аз имам някъде снимки на колата с монтирана панта и махнат калник, но точните размери не съм ги свалял :D
а ето една снимчица
Редактирано от PoweRG
  DeLSoL написа:
евтин вариант :hondarulez:
хахах много се смях
Guest anikolov
Ако не се лъжа, колега от Разград (забравих как се казваше) с един оранжев рекс беше с такъв механизъм, ако желае да сподели как и колко
говорил сам преди време с него,кам 3000 лв са му пантите,оригинални.вав варна правили по 600 лв с монтажа и били сполучливи.няма ли варненци да изкопчат малко инфо.момчето се казвало боби(турбото) му е прякора.
