leonardo24 2 #1 Публикувано 23 Април, 2019 Здравейте колеги, Колко често е нормално да включва перлата в задръстване? Нормално ли е да работи няколко секунди след това гасне няколко секунди примерно 10 -15 не съм ги засичал и тока се получава цикъл. Температурата не се вдига над половината даже една идея по малко, има вода в казанчето. Много е чувствителен датчика? Нормално ли е това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 120 #2 Отговорено 23 Април, 2019 (Редактирано) Най-вероятно включва компресоа на климатитка, ако си го оставил на ауто примерно е така, затова просто при пускане на парното изключвай климатика и да пише AC OFF. Казвам най-вероятно, защото това се случва точно когато работи компресора, не зависимо как се кара и каква е температурата на мотора, перките включват. Редактирано 23 Април, 2019 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
h5rov 296 #3 Отговорено 24 Април, 2019 Така трябва да работи. Включва често за кратко. Поне при К24 преди години съм се интересувал и това е нормалната работа на охладителната система. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
leonardo24 2 #4 Отговорено 24 Април, 2019 Когато детето седне на шофьорското място, може всичко да се очаква. Включил подгрее на огледалата, климатроника на ауто, радиостанцийте разбъркал ........и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mirott 4 #5 Отговорено 24 Април, 2019 Преди 2 часа, h5rov написа: Така трябва да работи. Включва често за кратко. Поне при К24 преди години съм се интересувал и това е нормалната работа на охладителната система. Така работи, когато климата не е на off. Когато си изключил климатика може с години да не чуеш перката... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
