frizzante 186 #1 Публикувано 15 Април, 2019 Накратко - има някакви наченки на събиране на вода под резервната гума. Тук не открих нищо за ЦРВ 3. Из мрежата намерих информация и проблема явно е срещан. Като причина е посочена липсата на "запечатка" или недостатъчна такава на едно конкретно място (виж видео секунда 0:22). Въпросното място го минах със силикон за стъкла от край до край където липсваше въпросната запечатка. Има и една тапа на пода (като тапа от консерва) която обработих профилактично също по съвет на Бранко. Някой посочват и евентуално да влиза водата от щипките на стоповете (липсващи или счупени), но при мен изглеждат добре. Мисля си сега ОК, сега ще спре водата да влиза от там, но защо въобще стига до там и от къде влиза, съответно сега къде ще отива и дали ще си излиза навън по предназначение? Сигурен съм, че ако си проверите под гумата ще има и други с подобен проблем. Не виждам да е писал някой тук по въпроса обаче. Дренажите на задния капак са чисти. Уплътнението също е здраво. https://www.youtube.com/watch?v=PmNhwixYPuU Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 186 #2 Отговорено 15 Април, 2019 Открих и това което се отнася за ЦРВ 11' и не знам дали е същия казуса, но изглежда съмнително подобно. 11-025_p3-4.pdf11-025_p2.pdf11-025_p1.pdf Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sttekata 167 #3 Отговорено 15 Април, 2019 Ако всичко е наред със задната врата: или от стоповете или от маншона над вратата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 186 #4 Отговорено 2 Май, 2019 Да довърша. Смятам, че проблема е решен. След няколко автомивки и дъжд влага не намерих повече. Свалих стоповете за да огледам добре. Копчетата им са с едни гумички, при мен не бяха ОК и евентуално може да влиза вода и си изрязох същите от тънка гума и ги замених. Зад стоповете има снадки на ламарината хоризонтално. При мен на едната (точно от страната от която сълзеше вода) запечатката заводско беше мнооого скромна, че направо липсваше. С много гледане с прожектор видях там тънка цепнатина в самото нещо което е мазано. Не знам какво точно е. Твърдо е. Махнах го и замених със силикон. Същата процедура я направих и зад другия стоп. За сега вода няма. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
