blues_man 0 #1 Публикувано 19 Февруари, 2019 Карам, вече трета година, F-RV i-cdti! До тук колата се представя отлично, но се появи едно много неприятно скърцане при движение по неравна повърхност. Сякаш студът оказва влияние, в смисъл че, се чува най-силно когато е по-студено - под 10 С. Пропуснах да спомена, че го чувам сякаш отпред и от дясно. Какво може да е ? Не се отразява да движението. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manol75 0 #2 Отговорено 7 Април, 2019 имам същия проблем ,мисля че скърца от тампоните на стабилизиращата щанга.карал съм я на майстор но не откри нищо разбито. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #3 Отговорено 7 Април, 2019 Тампоните на стабилизиращата щанга са мижави пари да разскърцват се като остарее гумата сменете ги,при мен струват 5-9лв бр усетя ли това нови. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blues_man 0 #4 Отговорено 23 Май, 2019 Малко ми е далеч Добрич, но мога да си купя от вас! Хондата е ФРВ 2.2 дизел, 2006- Ако имате налични, моля пишете ми за дам адрес! Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #5 Отговорено 24 Май, 2019 Съжеляваш при мен визирам модела от подписа ми .Просто незнам колко струват за ФРВ не продавам аз не вярвам да са трудни за намиране в всеки магазин Ето ако това ти помогне https://www.autopower.bg/тампони-стабилизираща-щанга-honda-fr-v-be-2.2-i-ctdi-d21299c23.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
blues_man 0 #6 Отговорено 26 Май, 2019 Благодаря ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivanpavlov89 0 #7 Отговорено 24 Юли, 2019 Колега,blues_man, Смени ли тампоните(ако да, с какви и от къде), скърцането спря ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KRAS74 9 #8 Отговорено 25 Ноември, 2019 (Редактирано) Скърцането при мен идва от тампона на макферсона Редактирано 25 Ноември, 2019 от KRAS74 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pewag 0 #9 Отговорено 30 Януари, 2020 Здравейте, Нов съм във форума, защото от скоро съм собственик на HONDA. При мен го имаше същия проблем от тампоните на предната стаб. щанга. Мога да помогна с тампоните, защото от много години се занимавам с авточасти. Предлагам оригинални тампони, който са на поръчка разбира се на цена 10.00 лв. бройката или алтернативни LEMFORDER налични на цена 6.00 лв. бройката. Може да се свържете с мен на тел. 0879372335. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ХристоХристов 0 #10 Отговорено 5 Август, 2024 На 30.01.2020 г. at 14:30, pewag написа: Здравейте, Нов съм във форума, защото от скоро съм собственик на HONDA. При мен го имаше същия проблем от тампоните на предната стаб. щанга. Мога да помогна с тампоните, защото от много години се занимавам с авточасти. Предлагам оригинални тампони, който са на поръчка разбира се на цена 10.00 лв. бройката или алтернативни LEMFORDER налични на цена 6.00 лв. бройката. Може да се свържете с мен на тел. 0879372335. Колега имаш ли още от тампоните? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaFRV 3 #11 Отговорено 6 Декември, 2024 Само добавям моя опит с цел да съм евентуално полезен на някого. За да се направи бърз и евтин тест дали наистина скърца от тампоните на стабилизиращата щанга, моите майстори им развиха скобите и сложиха м/у тампоните и шасито малки изрезки от пистов ремък с дължината на тампона, защото моите тампони бяха доста износени и имаше значителен луфт. Напръскаха ги леко със смазка и ги затегнаха здраво така върху старите тампони. Скърцането веднага изчезна и вече седмица карам без грам скърцане да се чува, така че сме 100% сигурни, че е от тампоните. По принцип, ако е от тампоните на стабилизиращата щанга, при дъжд е много вероятно скърцането да изчезне, а като е сухо пак да се появи. Ето връзка към оригиналната част от Амаямата за референция (не е нужно, чак от Япония тампони да се поръчват, разбира се ): https://www.amayama.com/en/part/honda/51306s7b014 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 943 #12 Отговорено 6 Декември, 2024 И само с "ВД" става диагностиката, няма нужда от такива изобретения тип жигула през 90-те, по-добре си ги смени направо, като има луфт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HondaFRV 3 #13 Отговорено 6 Декември, 2024 Да, ще ги сменя тези дни, но само със смазочен спрей (силиконов) не стана, за съжаление. Трябваше да ги свалим, да ги напръскаме обилно отвсякъде, да ги стегнем с "жигула 90" метода и ча-а-ак тогава изцяло изчезнаха всички скърцания. Аз исках да покарам поне седмица така за да съм 100% сигурен. Ако под "ВД" имаш предвид WD-40, то не се ползва в/у каучук/гума, защото химически реагира с него и го скапва доста бързо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 943 #14 Отговорено 6 Декември, 2024 (Редактирано) Нищо няма да му стане на тампона с едно напръскване с ВД 40(по спецификация е съвместим с гума), а съм го сложил в скоби, тъй като имам предвид смазка(може и моторно масло да сложиш). И все пак говоря за диагностика, а не за решаване на проблема. И няма причина да си сигурен, след като има луфт, сменяш ги, дори да не е там проблема(жълти стотинки са). Редактирано 6 Декември, 2024 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ХристоХристов 0 #15 Отговорено 27 Май На 19.02.2019 г. at 13:27, blues_man написа: Карам, вече трета година, F-RV i-cdti! До тук колата се представя отлично, но се появи едно много неприятно скърцане при движение по неравна повърхност. Сякаш студът оказва влияние, в смисъл че, се чува най-силно когато е по-студено - под 10 С. Пропуснах да спомена, че го чувам сякаш отпред и от дясно. Какво може да е ? Не се отразява да движението. Аз смених всичко описаано по долу от колегите . При мен скърцаше от тампоните на радиатора и по скоро на вентилатора от дясната страна който е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
