Nihtianov 0 #1 Публикувано 18 Февруари, 2019 липса на спирачна течност на заден апарат евентуална причина ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #2 Отговорено 18 Февруари, 2019 Оставя ли локвичка или да мазнее около апарата и по джантата? Течността в казанчето намаля ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #3 Отговорено 19 Февруари, 2019 Ти как видя че няма точно там.Ако тече от някой спирачен маркуч педала щеше да ти е мек ако беше това.Смени я нацяло чрез източване от всеки апарат става с машина или на ръка.Следи за омасляване а може и да трабва да се рециклирана този апарат,продават ремонтни комплекти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nihtianov 0 #4 Отговорено 19 Февруари, 2019 Колега здравей.Първо свалих накладките помислих ,че цилиндърчето е блокирало, но не е лашнах цицката за обезвъздушаване ,но нищо не текна след това лашнах преди маркуча и там няма не знам какъв може да е проблема . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nihtianov 0 #5 Отговорено 19 Февруари, 2019 Преди 21 часа, dindin написа: Оставя ли локвичка или да мазнее около апарата и по джантата? Течността в казанчето намаля ли? няма течове Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #6 Отговорено 19 Февруари, 2019 Ами като си лашнал тук и там имаше ли някой да натисне и педала? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #7 Отговорено 19 Февруари, 2019 (Редактирано) Ако е запушен болта за обезвъздушаване няма да протече,някой натисна ли педала.Да и при мен не протече преден ляв отвих болта докрай и го свалех и с шило почисти отвора и протече,пробвай и ти. Редактирано 19 Февруари, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nihtianov 0 #8 Отговорено 20 Февруари, 2019 Няма спирачна течност дори преди маркучито разбира се с натиснат педал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #9 Отговорено 20 Февруари, 2019 Запушен е някъде по маркучите до апарата карай я в сервиз и да се проследи докъде стига точно спирачното масло . Или с вакум пробваите но явно е корозирал някой маркуч и запушили системата.Хората са написали на 2 до 3 год и се сменя спир. течност ама българина с неговото нещо което работи не се бута, до това води. Просто се отчайвам когато вдигна капака на поредната Хонда гелоподобна черна течност в казанчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
