backstage
Въпроси за Jazz 1.4 втора ген. след 2008г.
Колеги, имам няколко въпроса относно Honda Jazz 1.4 второ поколение след 2008г.
1. Разбрах, че мотора е с верига, на какви километри се разтропва и се налага смяна?
2. На какви обороти е при 130км/ч?
3. Какъв разход дава извънградско?
4. Сервото хидравлично ли е или с електромотор?
5. Има ли детски болести като предното поколение с радиото или други подобни?
Аз имам такава и съм доволен.
1. Моята е на 127к км и нямам проблеми с веригата. Зависи с какво масло е карана и колко често е сменяно.
2. Около 3500 оборота.
3. Зависи как караш, моята дава 5/100
4. Електромотор
5. Не съм забелязал.
п.п. излъгал съм малко тук - при 130км/ч оборотите са около 3800
Редактирано от Wyvern
3500 е добре. Сивик 7 ген. 1.6 е на 4000-4100. Този разход 5 с каква скорост ти го дава, колега? Също така добре ли е обезшумена и удобни ли са седалките?
Седалките поне на мен са ми удобни, седиш по-високо отколкото в сивик примерно. Такъв разход ми дава със скорост 110-120. Като имаш предвид, че джаза е най-ниския клас кола на Хонда в момента, според мен няма как да очакваш да е добре обезшумена. При висока скорост си е шумно вътре.
Поздрави от мен! Моята е 90 к.с. - 2009 г. и разхода ми е стигал до 4.5 л/100км., но се получава при 90-100 км/ч.  Имам я от 09.2017 г. Преди имах предното поколение-2003 г. която возеше много твърдо, тази вози малко по добре. На ниски обороти мотора не се чува и няколко пъти ми се случи да я стартирам при работещ мотор. При изкачване на наклони иска високи обороти за да поддържа скоростта. Ако имаш други въпроси - питай. Радиото е значително по-добро.
