ZzaJ_AdnoH
# Jazz & Често срещани проблеми(радио,EGR,вода в багажника,придърпване ниски об.
Здравейте!И аз съм вече в клуба на Джаза.За съжаление имам 4-5 от типичните за нея проблеми,които се появяват(от доста четене по темите тук го разбрах)1.Водата в багажника.2.Вода под стелката на задния десен пасажер.3.Това придърпване на ниски обороти(1-2 скорост с малко газ).4.Радиото(неадекватно,а cd-то незнам още как е,но знам ,че издава равни звуци за 1мин. и при изключен мотор.5.Въпросният (chek engine),който светна на изминати 100км. след 20-30 изгасна и преди влизането в сервиза пак се появи.Автомобилът има и други забележки и ще кажете,къде съм гледал при покупката,но съм решил да я спася от предишния собственик и да си я стегна.А и все пак колата е 2002г.(1,2 -78к.с.) и при това неправилно "отглеждане" е нормално да почне да вехне.Та днес и направих обслужване в сервиз на Хонда.1.Смяна на масло и м.ф.2.Смяна на 8бр. свещи NGK(старите бяха  шампионки)3.Смяна на маслото на скоростната кутия(хонда)4.Смяна на Въздушен филтър.5.Смяна на филтъра в купето(поне това си смених сам).6.Тестер-проверка за chek engine лампата.Накрая резултатите са:2 грешки 1ва- свщите(по думите на механика се оправила)2.ЕГР клапана.След 10км. каране придърпването си остана(очаквано)След 4дни ще я оставая в Хонда за почистване на ЕГР клапана и реглаж на клапаните за сумата от 80лв.След ремонта ще видя резултата ще засека разхода на гориво и ще споделя.
Ами, дай отзиви като приключи всичко. За теча в багажника се оправя. Горе отстрани на капака за багажник се пука купето по заварките, със силикон се оправя, обаче при последния дъжд и при мен имаше влага по монета под стелката на задно седящото за шофьора място. Не знам от къде е.
Всичко друго, което си направил мисля, че е в реда на нещата за всяка новозакупена кола. След като я стегнеш е много приятна за каране градска количка. Това с престъпването може да е от дросела и при мен го има.
  На 6.02.2019 г. at 22:07, ZzaJ_AdnoH написа:
Не само ЕГР клапанът е за почистване, а и целите ЕГР пътища по изпускателния колектор! Сваля се изпускателния колектор за целта. Иначе ефект няма да има. Имаше тема някъде тук с описание и снимки.
Редактирано от dandilov
Да и пътищата почистиха(поне по техните думи).Взех колата вече и проблема с придърпването изчезна,но cheka светна отново..сега засичам разхода поне да видим,как ще е
  На 13.02.2019 г. at 19:27, simeonpor написа:
А седи ли ти тва с придърпването или не си проверявал откъде може да ти идва?А това с водата под стелката е неприятно,защото предполагам и на теб ти се запотяват стъклата повечко,а за багажника,ще проверя,когато остане време,че съм взел пасти вече да почвам фаровете.
Редактирано от ZzaJ_AdnoH
снимка инфо
Първите 100 км. след почистването на ЕГР-клапана и реглажа на клапаните разхода ми е 8,2 най-вече градско или почти смесен разход.Сега се занимавам с водата в купето има доста за подсушаване под мокета, ето и снимки,а това е 1/10та от общото количество вода,което имаше.Иначе по насоките на колегите и от доста клипове в нета и аз сложих силикон горе на пукнатините на багажника и да видим дали ще се спре тая вода.
И при мен има теч отзад зад шофьорското място , след всяко миене на колата отзад плува мокета и се оказа че влиза от стъклото уплътнението не прилепва хубаво до стъклото и водата излиза от  кората дупчиците отдолу не могат да я поемат .
Някой ако се е сблъсквал с това да каже какво да направим да прилепне уплътнението плътно до стъклото.
Това с придърпването мисля, че е от дроселовата клапа, веднъж я чистих, и беше добре, след това пак се появи.
  На 19.02.2019 г. at 19:22, ZzaJ_AdnoH написа:
Колега, правилно си се ориентирал. Бих те посъветвал (ако не си го направил вече) да откачиш лайсните. Почисти си хубаво канала и мини със силикон по цялата му дължина (от предното стъкло до багажника). Аз ползвах полиуретанов силикон, тъй като е по-устойчив на вибрации.
Колеги здрасти! Нов съм тука, обаче от скоро имам проблем с ЕГР-клапана на Хонда джаз 1.4 /2004/, играят ми оборотите след като загрее и е на свободна, понякога и гасне. На диагностика като премахна грешката, карам малко и се пооправя, но пак ми светва чека с грешка ЕГР и оборотите отново започват да играят. Разбрах от писаното по форума, че някои прибягват към почистване на "пътищата на газовете", може ли да дадете телефон или контакт на читав майстор в Пловдив, да пробвам с почистване и аз, ако някой е имал този проблем и го решил с почистване на тези пътища.
Италианки ли са повечето с течащи заварки? Да не е от жегата, защото на моята севернячка не капеше отникъде. Ти е ясно, че имат слабо място там, но въпросът е дали при годините припек се проявява.
Здравейте , и аз съм в джаза със  моята джазка 1.4 2006 година и аз като вас имам проблем с ЕГР клапана. Като ми светна чека го почистиха със спрей но , след 1 ден пак светна. Грешката е че, има въздух в ЕГР клапана.  Засега ще я карам така  , но търся решение на проблема.
Здравейте. Някой да има идея за какво са тези кабели . Колата е Хонда Джаз 2005 спорт 83 к.с.9a3ab8495874b872f99da453055ccdb7.jpgd51940d34725edc26e90d872406f9988.jpg94a7e0620ce9ec0faac4a31752831ca7.jpgcbff6f62545fcfc0934972ee34ed031b.jpg
Sent from my iconBIT using Tapatalk
За античен айфон/айпод
Редактирано от dindin
Здравейте, колеги. Търся втора семейна кола, която ще се кара основно в града. Вниманието ми се спря на Honda Jazz I, 2002/08г. От прочетеното до момента разбрах, че по-сполучлив вариант е този с 1.4 куб. см. мотор и по-конкретно фейслифтовият, който се произвежда след 2004/05г. Прочетох и тази тема за често срещани проблеми при модела. Това с водните течове в купето и багажника, явявящо се  фабричен недостатък, ми се стори доста неприятно. Не успях да разбера дали изброените в темата проблеми са често срещани само преди фейслифта на конкретния модел или се наблюдават и след това. Предварително благодаря на отговорилите!
