alex55 0 #1 Публикувано 3 Февруари, 2019 Здравейте на всички! Имам питане относно закупуване на Хонда Сивик 8-ма ген автомат. Колебая се относно поддръжката на колата, искам да ви попитам като за първа кола дали е подходяща, икономична ли е , виждам, че повечето са с Евро 4/5, което е добре, притеснява ме скъпата поддръжка най-вече. Съвети да се ориентирам ли към нещо друго или колата е супер като за първа? Благодаря Ви много!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1143 #2 Отговорено 3 Февруари, 2019 Колега, има бая теми за това но не си написал дали си се ориентирал към бензин или дизел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alex55 0 #3 Отговорено 3 Февруари, 2019 17 minutes ago, Mkilla said: Колега, има бая теми за това но не си написал дали си се ориентирал към бензин или дизел Бензин, извинявам се. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1143 #4 Отговорено 3 Февруари, 2019 Предполагам, че гледаш 1.4/1.8 двигателите. Качвал ли си се да покараш или най-малкото да се повозиш в такава? Возят твърдо и не очаквай да имаш голям комфорт относно возията. Иначе, ако намериш в прилично състояние, без да се налагат сериозни ремонти в самото начало то тя ще ти служи вярно. - двигателите са с верига и ако не е на много километри ще има да покараш преди да трябва да я сменяш. - съединителя при бензина не е с демпферен маховик т.е цената му не е стряскаща ако се налага смяна. - окачването е твърдо и не е комфортно но за сметка на това здраво. - ако попаднеш на такава с екстри е добре - панорамен таван, чистачки с auto функция, двузонов климатроник, навигация и други глезотийки. Какво искаш да кажеш под "скъпа" поддръжка? Реално на всяка една кола поддръжката може и да е евтина и скъпа.Зависи какви части влагаш, къде ходиш да ти ги монтират и тн...Дали е първи или не, този автомобил ще ти достави удоволствие от шофирането но не очаквай комфорта на Ауди или БМВ както и на по-висок клас от Сивика автомобил. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
alex55 0 #5 Отговорено 3 Февруари, 2019 32 minutes ago, Mkilla said: Предполагам, че гледаш 1.4/1.8 двигателите. Качвал ли си се да покараш или най-малкото да се повозиш в такава? Возят твърдо и не очаквай да имаш голям комфорт относно возията. Иначе, ако намериш в прилично състояние, без да се налагат сериозни ремонти в самото начало то тя ще ти служи вярно. - двигателите са с верига и ако не е на много километри ще има да покараш преди да трябва да я сменяш. - съединителя при бензина не е с демпферен маховик т.е цената му не е стряскаща ако се налага смяна. - окачването е твърдо и не е комфортно но за сметка на това здраво. - ако попаднеш на такава с екстри е добре - панорамен таван, чистачки с auto функция, двузонов климатроник, навигация и други глезотийки. Какво искаш да кажеш под "скъпа" поддръжка? Реално на всяка една кола поддръжката може и да е евтина и скъпа.Зависи какви части влагаш, къде ходиш да ти ги монтират и тн...Дали е първи или не, този автомобил ще ти достави удоволствие от шофирането но не очаквай комфорта на Ауди или БМВ както и на по-висок клас от Сивика автомобил. Благодаря ти, не съм се качвал досега, притеснява ме дали Тойота няма да е по-добър избор сред японските, защото Хондата със сигурност е над 10 годишна и най-вероятно ще има части за смяна, ако не в началото, по-нататък. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3177 #6 Отговорено 3 Февруари, 2019 Няма 10 годишна кола, нов внос, която да е "като излязла от завода"! Независимо дали е Хонда, Тойота, или каквато и да е! Освен цената на колата, задължително трябва да подготвиш, заделени, едни 2 000лв. за регистрация и първоначално обслужване. Да го имаш предвид, за да не те боли главата после... Правиш подробен преглед и сменяш всичко, което е за смяна. Така ще си осигуриш няколко години спокойствие. Иначе рискуваш да киснеш по сервизите през месец. Това се обади, онова се разхлопа и т.н. Прочети и темите за маслата, за да не налееш нещо неподходящо. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1581 #7 Отговорено 3 Февруари, 2019 преди 31 минути, alex55 написа: притеснява ме дали Тойота няма да е по-добър избор сред японските, защото Хондата със сигурност е над 10 годишна Да, право в 10-ката... Тук надали няма някой, който да не е убеден, че Тойота е по-добър избор, ама пустият му мазохизъм ни кара да караме Хонда... И какво общо има дилемата за Тойота с това, че "хондата е над 10 годишна"?! Използвай търсачката, има теми за автоматика на този модел. Препрочети и правилата. Цял предходен пост не се цитира. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
