hristo145
Смяна масло заден диф
Трябва ли колата да е вдигната и да се включи на скорост при работещ двигател преди да се източи маслото
Не по принцип ,но винаги когато съм го сменял колата е работила за да отида до мястото за смяна.:rolleyes:
Точиш на крик, без да работи двигателят. Пълненето е по-смотано, защото трябва шприц. Работата е за 15 мин.
И първо се развива пробката за наливането :)
Ето как става,
Ако е вдигата на крик от страната на пробките  дифта няма да е хоризонтален и няма да изтече всичкото масло според мен,затова на канал или подемник.Налива се от горната пробка до протичане.
Скърцането при движение на заден ход от 5/10 м. при мен изчезна при смяна на маслото - за протокола...
Редактирано от pechkata
Скоро смених това масълце. На 60 хиляди беше и като го пуснах си беше още червено.  Даже ме хвана яд, че се смеси с друга тиня. Доста се учудих, а като взех колата изтече тиняк. Оригинално DPF на Хонда.
Не съжалявай чакаш да стане пак на тиня ли, сменил си го на време.
Оригиналното DPF на Хонда е такова на цвят,лявата чашка.
Редактирано от CARPERA
