Aleksandar_Stoyanov 14 #1 Публикувано 23 Януари, 2019 (Редактирано) Здравейте колеги, от година имам CR-V II 2002 бензин 2.0 150к.с. От самото начало от както имам CR-V -то при потегляне се чува шум като, че ли под краката ми някъде (може и да посредата на колата при скоростната кутия). Звука е като преместване или наместване на някаква метална част или ламаринка, леко извънтяване. Незнам как да го опиша по точно. Имам чуството, че нещо се намества под краката ми. Случва се, когато преминавам от първа на втора предавка. Закарах колата на майстор - отговора е всичко е наред, нямаш разхлабени части отдоло и по окачването, които да се виждат. Някой срещал ли е такъв проблем и знае ли какво е това? Реално колата си върви без проблеми. Нямам трудности при превключване на скорости, нито някакви други звуци и тресене на колата или каквото и да е от нормалните шумове при движение. Редактирано 23 Януари, 2019 от Aleksandar_Stoyanov Пропуснах да кликна уведомяването, когато някой пише отговор на темата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #2 Отговорено 23 Януари, 2019 (Редактирано) Карета на кардан, проверихте ли? Висящ лагер? Редактирано 23 Януари, 2019 от zmiata29 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1258 #3 Отговорено 23 Януари, 2019 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #4 Отговорено 23 Януари, 2019 (Редактирано) Накарай го да провери този маистор всички тампони на двигателя при мен имаше такъв метален шум от скъсан такъв,при мен са 5 на брои тампони двигател. Този е долу откъм шьофьорската страна и дрънчи при усукване на скоростната кутия,има такъв и от другата страна. Редактирано 23 Януари, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Narmag 0 #5 Отговорено 24 Януари, 2019 (Редактирано) Колега, аз съм с автоматик и когато седя на леко нанагорнище и леко галя газта преди да потегля, отдолу се чува доста отчетливо скърцане. Сякаш се разтяга някаква метална част. Твоя звук подобен ли е? И при мен няма никакви проблеми иначе... Редактирано 24 Януари, 2019 от Narmag Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandar_Stoyanov 14 #6 Отговорено 25 Януари, 2019 На 23.01.2019 г. at 20:21, CARPERA написа: Относно тампоните, още при купуване на CR-V то съм сменил 5 тампона отзад на диференциала и 3 броя отпред - между скоростната кутия и двигателя един и на самия двигател отпред и отстрани още два. А за отговора на колегата zmiata29 "Карета на кардан, проверихте ли? Висящ лагер?" незнам дали майстора ги е проверявал, но ще попитам другия път като се видим. Аз не съм много вещ с ремонти по колите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandar_Stoyanov 14 #7 Отговорено 25 Януари, 2019 (Редактирано) "Narmag Колега, аз съм с автоматик и когато седя на леко нанагорнище и леко галя газта преди да потегля, отдолу се чува доста отчетливо скърцане. Сякаш се разтяга някаква метална част. Твоя звук подобен ли е? И при мен няма никакви проблеми иначе..." Аз съм с ръчна скоростна кутия. Определено не е скърцане а по-скоро като някакво леко прихлопване, сякаш се премества (намества) някаква част. Шума според мен не идва отзат от дифа а някъде отпред покрай скоростната кутия. Редактирано 25 Януари, 2019 от Aleksandar_Stoyanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #8 Отговорено 25 Януари, 2019 Колата е коварно същество, в общи линии "де го чукаш, де се пука". Може и да са движещи са накладки - предни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Narmag 0 #9 Отговорено 26 Януари, 2019 (Редактирано) Aleksandar_Stoyanov, симптомите които описваш са 1:1 като на предишната ми кола Toyota Avensis. Бях си смелил скоростната кутия и си поръчах една на старо. След като ми я монтираха при потегляне се чуваше сякаш нещо се намества. Ако предположим, че като конструкция скоростните кутии се монтират що годе по еднакъв начин, пред скоростната кутия трябва да има тампон, с които тя се закрепва към предната част на колата. В моя случай този тампон не го бяха завинтили правилно и на 1-ва при потегляне скоростната кутия "шаваше". Ти ако не си сменял или ремонтирал скоростна кутия, предполагам може просто нещо да се е разхлабило. Отиди някъде да проверят дали всичко си е завинтено. Редактирано 26 Януари, 2019 от Narmag Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandar_Stoyanov 14 #10 Отговорено 28 Януари, 2019 Здравейте, уговорил съм посещение при майстора в края на седмицата за да провери всички Ваши предположения. Моля ако някой се сеща нещо друго да пише, да допълня списъка с неща за проверка, така и така ще се ходи до сервиза. Благодаря предварително и безаварийна на всички. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandar_Stoyanov 14 #11 Отговорено 4 Февруари, 2019 Здравейте, мина колата на сервиз. Майстора огледа всички неща, за които сте писали по-горе, не откри проблем. След като седнах на пасажерското място, докато майстора караше колата за да чуе и той за какъв шум става на въпрос, се оказа, че се чува по-скоро отзад някъде а не отпред, както ми се струваше. За сега ще се кара така, пък ще видим дали в някакъв момент ще излезне нещо. Интересното е, че ако потегля с повече газ по-агресивно не чувам шума, ако потегля лекичко се чува. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #12 Отговорено 4 Февруари, 2019 Ако е звънтене при мен преди 1 год имаше нещо такова, около катализатор има едни ламарини като кожух.От горната страна беше изгнила и в единия край скъсана опира в купето,отстраних я и звънтенето изчезна . Провери при теб как е. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
