Kiko38
Няколко общи въпроса за Джаз
Здравейте колеги,
От миналата седмица жената е горд собственик на едно Джазче - 2007 година , двигател 1.2 L13A
Имам няколко общи въпроса и се надявам , че няма да ми се смеете , но наистина имам нужда от съвет.
Ще започна с това , че още не е обслужена, но имам час за 02 Февруари ори Слави в Овча Купел.
Ето и нещата , които ме притесняват:
1. От вътрешната страна на всички стъкла се образува конденз, който нощно време замръзва. Не съм сигурен дали колата не е прана преди да я вземем, филтър на купето също не е сменян. Други идеи?
2. Като пусна клматроника и колата влезе в работна температура , перката отпред се включва за 3-4 секунди , след това спира за 10-15 секунди и после всичко отново. Нормално ли е това?
3. След запалване от ауспуха излиза бял пушек. Предвид времето , предполагам , че е нормално , но бих се радвал , ако някой сподели , дали наистина е така.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Хубава вечер и безаварийно каране!
Не съм много вещ, но
1. конденза говори за това, че в купето има влага. Виж дали ще се оправи след обслужването (смяна на филтъра на купето).
3. Ако пушекът няра мирис, а прилича на водна пара, е много вероятно да е точно това – изпарена вода от конденз. Става при студено време.
Явно за мен всяка причина е свързана с вода :D
Благодаря , Павка!
Надявам се , че е от прания салон. Няма да споменавам огромната драскотина с червена боя ( нашия Джаз е сив ) на предната броня от вчера...
Не знам как вземат книжки тези хора , без да могат едно елементарно паркиране да могат да направят...
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира.
  На 17.01.2019 г. at 15:45, Kiko38 написа:
Колега,виж това червеното как е решило проблема, с потенциални щети от отварящи врати и слаби шофьори.20190106_123946.thumb.jpg.3a2edd9b6d6750e3a27ebfc0b4843c55.jpg
Разбира се заема място за инвалид,с достатъчно място покрай него.Силно беше критикуван от минаващи,НО... явно му е по изгодна глобата,отколкото свръх скъп ремонт.
И това в европата,а отзад какво се кипри...,нашата хондичкаа :D!(е друго си е "Italia 458"):worthy:
Колега , цвета е близък до този , който намерих по бронята на нашия всъдеход ... :D
  • Хаха 1
