Mantonovh 3 #1 Публикувано 12 Януари, 2019 Здравейте! Въпросът ми е следния: Наскоро взех хонда сивик 2.2 2006, но няма парно.. Колата достига нормалните си градуси, но топло няма. Ако се кара над 30 минути започва съвсем леко топло.. Едва, едва. На диагностиката показва грешка в климатроника. Моторче клапа парно или нещо от сорта.. Термостатът е читав.. Предполагам проблема идва от въпросното моторче, щом го дава като грешка.. Някой срещал ли се е с такъв проблем? Къде се намира това моторче.. Как се стига до него.. И каква е ориентировачната цена? Или възможно ли е проблема да е от самата клапа? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 72 #2 Отговорено 13 Януари, 2019 Колега, аз имам същият проблем, но не съм я закачал да видя за грешка.. казаха ми, че можело да бъде и от радиатора на парното.. Ще следя темата за развитие! Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #3 Отговорено 13 Януари, 2019 Всички дизели на Хонда си страдат от липса на добро парно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mantonovh 3 #4 Отговорено 13 Януари, 2019 Проблема не е в слабото парно, а в липсата на каквото и да е.. Колата се кара 30 минути и пак не духа топло. Духа хладко.. Ако някой има информация за това моторче на клапи да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 682 #5 Отговорено 14 Януари, 2019 Ако си оправиш клапата, според диагностиката, може и да имаш парно. Ако е тази клапа, която затваря радиатора на парното, струята просто го заобикаля, затова и ти духа студено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mantonovh 3 #6 Отговорено 14 Януари, 2019 Къде се намира тази клапа? И налага ли се разглабяне на таблото или може да се стигне до нея от друго място? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
