zmiata29
Съединител или полуоска? Форсира се и върви бавно.
Колеги, случи се нещо странно. Семеринг на дясната полуоска, пускаше масло, взех семеринг и в кварталното сервизче, пата кюта и го сменихме. Слизам от крика, подкарвам колицата, ама в една пряспа, като, че ли форсирах леко се чу едно изтупване. реших.че се включило задното. Карах около 500м. и спрях за малко, тръгнах, около километър след това колата почна да се форсира, но не вървеше, почна да намалява скороста. Минах на по ниска предавка. оборотите високи скоростта намалява. Реших, че е съединител.но скоростите си влизат идеално. Това което правихме е вадене и слагане на полуоска, дясна и смяна на семеринг.
Някакви идеи? HR-V 2003та
Най вероятно полуоската е излезнала.
Може би скъсана полуоска...!
Точно при гуменият тампон на полуоската!
Карал си на задно!
Не мисля,че полуоската може да излезе сама,освен ако не сте загубили стопорния пръстен,но и тогава е малко вероятно да излезе!
Е ако е скъсана не трябва ли да се разхлопа? Знаеш ли що тормоз видя докато кача един баир. но пък и аз не виждам ка ще се измъкне. Колата си влючва всички скорости и няма никакви паразитни шумове.
Ами най-добре постели нещо и легни отдолу,има място,и огледай!
Познат отишъл за риба и щрак,полуоска скъсана.
Прибрал се със задното,бавно,но успял.
Той също говореше така-двигателя се форсира,колата върви бавно.
Успех
Днес залягах в снега, разклатих полуоската, има някакво леко движение нагоре-надолу, във вътрешното каре. Утре щя влачим до сервиза за оглед и ще докладвам.
Полуоската  беше излязла с 5см, явно, че не е била щракнала зегерката, сега всичко е точно.
