Баровеца 0 #1 Posted January 2, 2019 Честита Нова година! Здравейте! Моля за помощ! От 5години карам тази прекрасна количка, па макар и стара! Имам проблем, който се оправи временно от ел.техник, но след месец пак дойде и Хондата ми изневери "Колата запали на бензин и като позагря обороти около 1200 изгасна и светна Чека. Въртейки на стартер главното реле цъкаше и Чека премигваше, докато светна постоянно и няма палене на бензин и на газ. Главното реле цъка при контакт, но Чека не гасне, чува се шум от помпата предполагам и не ще да запали! Преди месец при този проблем ми смениха Комутатор и според жичкаджията емахнал две паразитни жици, и да наистина колата тръгна доста прилично да върви, но уви пак ме сполетя неволята! Според газаджията релето за газта е добре и ключът бензин/газ също" Много ще се радвам, ако ми помогнете, а пък ако има човек който знае какво прави съм За- дори да ми я оправи той с/у заплащане :Хонда Сивик Шътл 4х4 1988г.пълна инжекция! Share this post Link to post Share on other sites
zlobar4e 121 #2 Posted January 15, 2020 На тия животинки имобилайзер намира ли им се? Share this post Link to post Share on other sites
CARPERA 1610 #3 Posted January 15, 2020 Дупница не ти е далеко ето ти човек които знае какво да прави с Хонда Share this post Link to post Share on other sites
