Deyanlotta 0 #1 Публикувано 29 Декември, 2018 (Редактирано) Здравейте колеги докато си карах и изведнъж светна на таблото VSA в жълто абс-а не светеше след около 2 км спрях загасих колата запалих отново грешката изчезна покарах колата около 10км но не светна отново какво може да е? Благодаря Редактирано 29 Декември, 2018 от Deyanlotta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 297 #2 Отговорено 30 Декември, 2018 Моментен спад на напрежението в системата.Проверете и крушките на стоповете . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #3 Отговорено 31 Декември, 2018 Както каза колегата системата е чувствителна към напрежението. Акумулаторите са сравнително малки за тези коли и заминават бързо. Провери си акумулатора и алтернатора. В ръководството пише, че е възможно да се появяват случайни грешки при каране. Винаги има стъпка да се запали колата отново или да се изчисти грешката. Ако грешката се появи отново се пристъпва към търсене на проблема. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #4 Отговорено 31 Декември, 2018 Така е. Много често грешки се появяват и остават при спад на напрежението. Електронните системи се ошашкват и светва лампи и чекове. Прочита се грешката, трие се и се следи дали ще се появи пак. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
