smartinski 0 #1 Публикувано 28 Декември, 2018 Здравейте колеги, имам следния проблем на хонда сивик 8ма генерация 1.8 бензин. колата е на 90,000 км и при потегляне на първа вместо да тръгне колата се тресе предницата и или тршбва с ацки много газ да се тръгне ли съвсем рязко да се пусне съединителя за да се избегне това друсане на предницата. бум бум бум е това което се чува. имам 2 съмнения. съединителя или тампон на двигателя но го прави на всякакви настилки и наклони и особено след като колата се покара известно веме. може би е съединител. до сега не е сменян съединител от както е закупена. как мислите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #2 Отговорено 28 Декември, 2018 Много вероятно да е съединител и също много вероятно не е на 90 000 км колата, но това едно на ръка. Накарай някой да гледа отвън предните гуми в момента в който потеглеш и ти тресе както описваш. Виж дали и самите гуми така претрисат на тръгване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #3 Отговорено 31 Декември, 2018 Дръпни ръчната, дръж 3000 оборота и тръгни на трета. Ако колата угасне, не е съединител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
емил манев 0 #4 Отговорено 9 Февруари, 2019 Като застанеш пред моторния отсек,отляво има един голям тампон на мотора-скъсан е....не си личи,но е така. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Valeri hristov 0 #5 Отговорено 29 Март, 2022 Колега реши ли проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1589 #6 Отговорено 29 Март, 2022 Темата от преди 3 год и повече,едва ли ще ти отговори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
