stivenj
Долна помпа за съединител
Здравейте колеги, някой знае ли къде се намира долната помпа - цилиндър за съединителя, от месец ми губи спирачна течност в казанчето на хидравликата , проверих горния цилиндър който се намира в купето под краката , той е сух, явно изпуска от долния , видях го какво представлява, но не знам къде се намира , на скоростната кутия ли е закрепен или вътре.Цена 53 лв Ашика и Джапанпартс.Бих искал да се уверя , че е от него за да не купувам напразно.
Quote
Какво общо има съединител и неговото казанче и казанчето за хидравлика това са две отделни системи,няма как да имаш спирачна течност в казанчето за хидравлика ти не си ли с електроусилвател и нямаш казанче за хидравлик,двете казанчета са едното спирачки другото съединител.Дай снимка на отворен капак на колата и обясни какво гледаш и къде губи течност .
кое от двете
Редактирано от CARPERA
Моя е грешката,отнася се за казанчето с течност на съединителя,там губи спирачна течност, така стигнах до извода , че теч ще има в долната помра, защото горната, която е в купето до педалите е суха и няма видими признаци на теч.За джаз 2002 г.се отнася проблема.Като се вдигне капака на двигателя двете казанчета стоят едно до друго, по- голямото е за спирачките , по - малкото е за съединителя.
Както се казва помогни си сам и господ да ти помогне, открих къде стои долната помпа, но  проблем се оказа , че тече горната помпа,, всичко наред,сменена, цена 70 лв и за майстора 30 лв.Темата може да се  архивира ако е необходимо.
И как е текла горната, като ти сам си написал, че е сухо около педалите. Ремонта щеше да ти струва 10+30 лева, сменяйки само гумичките, няма нужда от иронично писане.
На 5.01.2019 г. at 9:25, vespa написа:
Ами, текло е между стелките и ламарината, наистина нямаше в краката ми , но като пипна  стержена целия във спирачна течност, свалихме го ,точно с тази цел но  е станал на елипса и нямаше да стане само със смяна на гумички и симеринги, наложи се нова помпа.Другото съм го написал.Има някаква пластина  между помпата и купето, явно между нея се е стичала течност и  ако не се  пипне не се вижда , че е мокро, долната видимо беше суха и затова вниманието насочихме върху горната.Сега е наред всичко.
  • Upvote 1
