nunezz 22 #1 Публикувано 9 Декември, 2018 Здравейте. Искам да попитам как се маха решетката на сивик англичанка ? Или ако трябва цялата броня... защото искам да сменя клаксона, но нямам никакъв достъп. Намира се между решетката и питата на климатика и няма как да бръкна. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 118 #2 Отговорено 10 Декември, 2018 Преди или след фейса е англичанката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #3 Отговорено 10 Декември, 2018 Преди фейса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bhtotev 3 #4 Отговорено 10 Декември, 2018 Сваляш бронята за по-лесно /стига да се развият ботовете скрепящи бронята с подкалниците иначе трябва да я махаш с тях комплект/. Като я свалиш има и видии и до колкото си спомням и две щипки. На 9.12.2018 г. at 13:40, nunezz написа: Здравейте. Искам да попитам как се маха решетката на сивик англичанка ? Или ако трябва цялата броня... защото искам да сменя клаксона, но нямам никакъв достъп. Намира се между решетката и питата на климатика и няма как да бръкна. Благодаря предварително! И аз първо за това я свалях. Клаксона беше отвратителен . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nunezz 22 #5 Отговорено 10 Декември, 2018 Моя беше прегрякнал... намерих друг, свири екстра, ама не мога да го сменя. Добре, ще проверя когато имам възможност както си описал и след това ще пиша какво е станало. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
