pll_ili 6 #1 Публикувано 8 Декември, 2018 Колеги между дросела и всмукателния колектор трябва ли да има гарнитурка става въпрос за црв 2004г .Моята няма затова питам.Благодаря ви предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1621 #2 Отговорено 8 Декември, 2018 Ето тук е дадена как се почиства ако не си свалял дросела според мен не се вижда.На клипа се вижда Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MNED 16 #3 Отговорено 8 Декември, 2018 2 гаскета имаше при мен последно като го свалях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #4 Отговорено 8 Декември, 2018 В повечето случаи ръководството знае най-добре. http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7e.htm#161383 Гарнитура винаги си трябва, че иначе ше смуче въздух от там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pll_ili 6 #5 Отговорено 8 Декември, 2018 Благодаря , а някой да знае къде се предлагат ,че не мога да намеря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #6 Отговорено 9 Декември, 2018 Обади се на някое Бултрако, дай им VIN, да проверят и да ти кажат. https://honda-europe.epc-data.com/cr-v/2003_5mt/18271/engine/E__0300/?p=12&fromMap=1 https://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~gasket~throttle~body~17107-pna-j01.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pll_ili 6 #7 Отговорено 17 Декември, 2018 никъде не мога да го намеря , ако някой може да помогне ще съм много благодарен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
