Krasimir123 3 #1 Публикувано 22 Ноември, 2018 Здравейте, имам съмнение, че е пробит радиатора за парното. Като операция лесно ли е за извършване или трябва да се ходи до сервиз. Ако може и някоя снимка да се приложи. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 690 #2 Отговорено 22 Ноември, 2018 Здравей, сваля се цялото табло за да стигнеш до кутията, където е заврян радиатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasimir123 3 #3 Отговорено 22 Ноември, 2018 Лоша работа. Радиатора при филтъра на климатика ли е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 690 #4 Отговорено 22 Ноември, 2018 След него и след питата на климатика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #5 Отговорено 23 Ноември, 2018 Ако ти е пробит радиатора на парното - в купето ще мирише на антифриз, най-вероятно ще имаш и теч в краката на шофьора или на пътника и ще ти се потят прозорците зверски заради влагата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
